mateusz_t16 Opublikowano 21 Lipca 2013 Opublikowano 21 Lipca 2013 witam. Mam problem z połączeniem klimatronika z licznikiem przez CAN. Szukam szukam i nie mogę nigdzie znaleźć który kabelek idzie od licznika do klimatronika bo chyba mój jest gdzieś walniety i nie łączy tak jak trzeba. Może ktoś dysponuje schematami i podpowie który to pin przy liczniku i przy klimatroniku?
zbyszek7791 Opublikowano 21 Lipca 2013 Opublikowano 21 Lipca 2013 dla licznika Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie 1 - Niedobór płynu do mycia 2 - Niedobór płynu chłodzącego 3 - Czujnik poziomu paliwa 4 - Temperatura płynu chłodzącego 5 - Gałąź przycisków 2 nawigacji 6 - Gałąź przycisków 3 nawigacji 7 - Gałąź przycisków x Telematik 8 - Przełącznik menu 9 - wolne 10 - Przełącznik osłony silnika 11 - Czujnik poziomu paliwa 2 12 - Przełącznik menu (Out A) 13 - wolne 14 - wolne 15 - wolne 16 - FDR/ASR (= ESP) 17 - Magistrala CAN systemu Komfort High 18 - Magistrala CAN systemu Komfort Low 19 - System Infotainment CAN-Low 20 - System Infotainment CAN-High 21 - Wejście temperatury zewnętrznej 22 - Styk S 23 - Poziom oleju / temperatura oleju 24 - Regulacja poziomu 25 - Przełącznik menu (Enter) 26 - wolne 27 - wolne 28 - Przełącznik menu (Out 29 - wolne 30 - Transponder 2 31 - Transponder 1 32 - Zacisk 31 (czujnik) Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone 1 - Zacisk 58d 2 - Zacisk 30 3 - Zacisk 15 4 - wolne 5 - Wejście prędkościomierza 6 - Wyjście prędkościomierza 2 7 - Potwierdzenie poduszki bezpieczeństwa 8 - Kierunkowskaz prawy 9 - Niedobór płynu hamulcowego 10 - Kierunkowskaz lewy 11 - Kierunkowskaz przyczepy 12 - Magistrala CAN napędu Low 13 - Magistrala CAN napędu High 14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania 15 - wolne 16 - Ciśnienie oleju 2 17 - Zacisk 58s 18 - Zacisk 31 obciążenie 19 - Zacisk 31 obciążenie 20 - wolne 21 - Wyjście prędkościomierza 1 22 - Kontrola systemu ABS 23 - Przewód K 24 - Magistrala CAN napędu, ekran 25 - Przełącznik pokrywy zbiornika paliwa 26 - Magistrala CAN-diagnoza Low 27 - Magistrala CAN-diagnoza ekranu 28 - Magistrala CAN diagnoza High 29 - LWR 30 - Zamek pasa bezpieczeństwa 31 - Brzęczyk zewnętrzny 32 - Zużycie klocków hamulcowych can to przewody koloru; pomarańczowo-brązowy i pomarańczowo-zielony znajdziesz je sobie przy klimatroniku a tak przy okazji sprawdź w blokach pomiarowych 125 jaki jest stan komunikacji pomiędzy sterownikami
mateusz_t16 Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2013 no wkońcu:) zaraz lece sprawdzić ---------- Post dopisany 29-07-2013 at 12:15 ---------- Poprzedni post napisany 22-07-2013 at 15:43 ---------- wymieniłem kable i dalej Vag pokazuje brak połaczenia magistrali CAN z klimatronikiem i wentylator nie chodzi. Może ktoś miał już podobny problem i wie jak go rozwiazać bo gorąco a klima nie chodzi. ---------- Post dopisany 01-08-2013 at 16:24 ---------- Poprzedni post napisany 29-07-2013 at 12:15 ---------- Możliwe żeby klimatronik był uszkodzony? Gdy go wypne całkiem to kontrolka z pytajnikiem miedzy zegarami dalej się świeci i dalej mam bład magistrala CAN klimatyzacja brak sygnału i nie moge go skasować. Podpowiedzcie coś proszę bo zamówiłem klimatronik i mam zamiar go wymienić tylko czy to coś pomoże. I jeszcze jedno pytanie. Czy jak go wymienie to musze go kodować? czy wystarczy przeprować nastawy podstawowe?
