problem z pilotem centralnego zamka
Panowie od bardzo dawna mam problem, otóż raz na jakiś czas (czasami częściej czasami rzadziej) rozkodowuje mi się pilot od centralnego zamka.
Raz przy zamykaniu raz przy otwieraniu bez różnicy. Muszę wsiąśc zamknąć drzwi włączyć i wyłączyć zapłon i nacisnąć otwieranie i wtedy działa ok.
Niby nie jest to ciężkie ale czsami już denerwuje. Pilot oryginalny, baterie nowe. Co go może rozkodowywać??
Być może "zdycha" już pilot - nie trzyma częstotliwości i stąd potrzeba ponownego "strojenia" co jakiś czas . Nic nie jest wieczne.
Masz tylko ten jeden kluczyk/pilot ? Jeśli masz drugi, to zacznij go używać i poobserwuj, czy też się rozkodowuje. Jeśli z tym drugim nie bedzie takiego problemu, to sprawa bedzie jasna.
Pozdrawiam.
Sławek
Panowie,
Ktoś rozwiązał powyższy problem?
U mnie pilot działa przez kilka dni (2-3) potem samoczynnie się rozkodowuję, po wejściu do auta odpaleniu go pilot z powrotem zaczyna działać aż do kolejnej awarii ?
baterie mam wymienione na nowe i ogólnie na obydwu kluczykach mam ten sam przypadek .
Panowie,
Trzeba by podmienić MK, zakodować piloty i sprawdzić działanie. Możliwe właśnie że moduł coś bzikuje, sprawdź czy są w nim jakieś błędy (choć nie koniecznie muszą być). Tyle że jak nie miałbyś skąd wziąć MK na podmiankę to ciężko będzie zdiagnozować.
Nie upadł przypadkiem, nie był zalany ?
upadł raczej nie zalany na pewno nie był.
Może to dziwne pytanie ale co to MK ?
MK = Moduł Komfortu
Znajduje się pod dywanikiem pod fotelem kierowcy.
Pozdrawiam.
Sławek
na początek sprawdź czy MK jest suchy, bo tam czasami woda z podszybia leci,
gdzieś czytałem że koleś miał cyrki z pilotem a później wszystko padło bo MK był już pod wodą
