Świszczenie przy puszczaniu gazu
Chłopaki powiedzcie mi proszę czym to może być spowodowane, przy puszczaniu gazu słychać taki dziwy świst (tak jakby spuszczało się powietrze z koła) co to może byc?? Czy to coś poważnego??
nadraj to wrzóc na YT lub wrzute i zapusc tu link z tym dźwiekiem...zapewne odgłos z turbo...ale to cholerstwo potrafi wiele róznych dźwieków wydawac...
Sprawa się wyjaśniła.
Po wywaleniu DPF układ wydechowy jest przelotowy i z stąd ten świst.
Nie ma się co przejmować.
  • 4 lata później...
Kurcze nie wiem czy to normalne mam to samo po wywaleniu DPF
strasznie mnie to denerwuje :mellow:
nie wsadza sie tam nic za DPF by nie było tego świstu?
Wsadź sobie katalizator jak ci to przeszkadza ale nie wiem czy Ci to pomoże bo jak mialem dpf to różnie z występował ten świst ale ciut cichszy, kumplu u mnie po wymianie turbiny na nowa ori, dpf out i egr ten swist rowniez występuje przy schodzeniu z obrotow, z tego co koledzy na forum pisali to jest to calkowicie normalne, glosniejszy wydech bo masz przelot
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
niestety taka cecha tych silników ze słychać jak wirnik tnie ciśnienie...
a jeszcze jak nie ma sie DPFa to tym bardziej...
No tak diagnoza : turbina daje o sobie słyszeć po wycięciu DPD kolejna nią na regenerację...
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Jaka regenerację?
Jaka regenerację?
Generacje turbinki
Generacje turbinki
Ale dlaczego? Dymi? Nie ma mocy? Tryby awaryjne?
Moc jest ale mam 3 obajwy padającej turbiny
podczas zmieniania biegów słysze jak chrobocze delikatnie
podczas zdejmowania nogi z gazu piszczenie
a jak gaszę samochód to turbo hamuje jak odrzutowiec
Aha to inna kolej rzeczy. Odzywaj sie jak po regeneracji
  • 4 tygodnie później...
Puki się nic nie dzieje ( ma moc od dołu, nie łapie błędów spowodowanych przez turbinę ) to jeździj , jak będziesz miał pecha to po regeneracji dostaniesz gorszą niż masz teraz :decayed:
Zadbaj tylko o to by klapa gasząca była sprawna , tak na wszelki wypadek :naughty::hi:
Na chrobotanie pomaga czasem pranie filterka znajdującego się na N75 :
Edytowane przez piotrsob1
no już idzie zwariować od tego świszczenia jak w środku auta jest to słyszalne aż nadto to co dopiero na zewnątrz
a doczytałem ze regenaracja turbo tu w niczym nie pomoże i teraz nie wiem co mam zrobić z tm piszczeniem...
pisałeś "zadbaj o klapę gasząca" dziś jak gasiłem auto czujem telepanie buda czego wcześniej nie zaobserwowałem.
Nie wiem czy to klapa ale przeszukałem forum i chyba tak nie wiem czy masz zdalnosci jasnowidzenia?? :) Czy to objaw u każdego któremu tak świszczy przy zdejmowania nogi z gazu.
ps jak zadbać o tą klapę gasząca /przepustnicę/
Podjadę sprawdzić i jak trafiłeś to co polecasz używkę czy może zestaw naprawczy tych kół zębatych?
Pisząc  "zadbaj o klapę gasząca" miałem raczej na myśli jej zbawienną pomoc w uratowaniu motorówki w przypadku wystąpienia "choroby wściekłych diesli ":decayed:
Ze świszczeniem z rury wydechowej to raczej ciężko się dopatrywać jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego z jej udziałem :whistling::D
Ze świszczeniem z rury wydechowej to raczej ciężko się dopatrywać jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego z jej udziałem :whistling:[emoji3]
To co to za choroba wściekłych diesli?
Bo wychodzi że klapa pada i trzeba będzie coś postanowić
Dobra doczytałem o tej chorobie...i mam też turbo do regeneracji..btw
Edytowane przez Karasik2
Wystarczy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę na YT :
https://www.youtube.com/results?search_query=choroba+wściekłych+diesli
:decayed:
Doczytałem o tym rozbieganiu..
Mam też turbo do regeneracji więc klapa gasząca pomaga przy ew zdławieniu silnika ??. co może spowodować brak ew. sterowania klapa gasząca?
Dokładnie, sprawna klapa odcina dopływ powietrza do cylindrów po wyłączeniu stacyjki, co szczególnie w automatach jest wskazane przy awarii turbiny polegającej na puszczaniu do dolotu dużych ilości oleju silnikowego :P
