Czujnik uderzeniowy przód- jak podłączyć?
Witam. Kupiłem auto lekko uszkodzone. lecz w wyniku tego uszkodzenia została naderwany kawałek wiązki elektrycznej- Prawa strona przy lampie. zostala urwana kostka wraz z czujnikiem uderzeniowym. Czujnik kupiłem drugi wraz z kostką lecz są inne kolory kabli-(brązowy i biały) a u mnie przy odciętym kablu sa 3 kolory -fioletowy, czerwony i czarny. jak to podłączyc aby nie wywalilo poduszek? jest jakas różnica +/- lub strona? Pozdrawiam i dzięki z góry
Foto: https://lh5.googleusercontent.com/-9sPX52s311E/UfeRTURUsLI/AAAAAAAAAIc/MwzS-lSVWgk/s512/IMG_0662%255B1%255D.JPG
zerknij jak masz z drugiej strony
No własnie z drugiej strony mam kabel brązowy i biały podłączony do kostki.. czyli całkiem inne kolory
@up. Pomoże ktoś? jakby ktos mógł zerknąć u siebie na kostke
u mnie w b6 są podłączone czerwony i fioletowy
tak też w sumie myslalem. tylko dylemat mam czy jest różnica który gdzie ma iść w kostce.. żeby nie było póxniej zwarcia i wywalenia poduch.
mam taka kostke jak tu :3416500842 wiec który kabel gdzie powinien iść?
