wojtek1430 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Witam. Gdy rano odpalę auto wspomaganie chodzi idealnie (cicho i lekko), po pewnym czasie zaczyna pracować ciężej, a jak się zagrzeje silnik po przejechaniu 5km zaczyna pracować ciężko a na postoju piszczy pompa, ale na zimnym tego nie ma. Kierownica nie ma szarpań, po prostu zaczyna ciężko chodzić, olej uzupełniony. Nie ma reguły czy obroty są niskie czy wysokie, pompa przy wyższych bardziej wyje. Pozdrawiam
wesz82 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Pompa nie daje rady. Możesz próbować profilaktycznie przepłukać układ i zalać płynem najlepiej ORI ale nie wiele to pomoże. Zdaje się ze czeka Cie wymiana pompy wspomagania.
sokal Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Pisząc że "olej uzupełniony" chcesz powiedzieć że płynu Ci ubywa? Pompa pewnie nie wyrabia ale sprawdź czy gdzieś nie cieknie.
wojtek1430 Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Nigdzie nie cieknie tylko chodziło mi o to że jest tyle ile trzeba, sitko jest na swoim miejscu a olej się nie pieni.
