Dziwne objawy hamulca.
Witam mam troche problem z hamulcami poprostu w czasie jazdy jak nacisne dwa razy szybko hamulec a za trzecim razem nacisne jeszcze raz to pedal jest strasznie twardy i nie da sie zachamowac, od czego mam zaczac naprawe, czy wymienic gumowy lacznik w scianie grodziowej miedzy akumulatorem a silnikiem hamulce byly odpowietrzane metoda tradycyjna w kwietniu , plyn ten co zlecial byl czysty nie bylo brudu bombelki powietrza tez nie lecialy a nie wiem czemu sie tak dzieje , od czego zaczac naprawe.
dziekuje pozdrawiam
najpierw sprawdz podcisnienie i szczelnosc przewodów
prawdopodobnie vacuumpompa zdycha
a jak to najlepiej sprawdzic ??
podepnij manometr z ujemnym cisnieniem i sprawdz co pokazuje
prawidłowo powinno byc -0.8...-1.0
węzyki posprawdzaj czy nie są popekane i czy wszystko jest szczelne
zapal silnik i nimi poruszaj, może gdzies sie jest dziursko
Dzis zauwazylem ze krociec przy pompie vacu ten co idzie do sciany grodzieowej delikatnie sie rusza w gore i w dol i na boki, czy to bedzie przyczyna zlego dzialanie hamulca nie mam manometru z ujemnym cisnieniem mozna to jakos sprwdzic vagiem ?
