Sprężarka i reszta startuje, ale nie chłodzi
Witam Panowie.
Mam problem z klimą, znowu:/
Po wymianie gumowego węża klima została nabita i wszystko było ok, ale po upływie tyg. nagle przestała chłodzić, ale ciśnienie jest. Po podłączeniu do vaga wyskoczył błąd czujnika temperatury zewnętrznej.
Dodam jeszcze, że na panelu śnieżynka się zapala i sprężarka też startuje, ale obydwa przewody są ciepłe.
I tu mam pytanie czy przyczyną może być ten czujnik czy może sprężarka nie ma wydajności?
Proszę o jakieś rady i z góry dzięki za podpowiedzi.
