Dmuchawa
Wita mam dziwny problem od pewnego czasu dziwnie działa mi dmuchawa rano jak wchodzę do auta jest 15 stopni i nic nie dmucha a jak temperatura ma już 22 to działa Dziś rano to samo popatrzyłem pod filtr kabinowy wiatrak się nie ruszał zrobiłem 200 km w temp 15 stopni nic nie działa po przekroczeniu temp do 20 działa jak nigdy nic aż do nocy gdy nawet temp jest nisza niż rano .Od czego to zależy od jakiegoś czujnik temperatury pozdrawiam
Dokładnie. Jak masz ustawione 20 w aucie a jest 15 to co ma chlodzic. Czeka aż wzrośnie temperatura. Tak działa klimatronik.
Sony Xperia E dual Tapatalk 4
Super chodzi mi o temperaturę na zewnątrz przykładowo jest temperatura powietrza 15stopni na zewnątrz a auto ma już dawno 90stopni wody to nie jestem wstanie zagrzać bo wentylator od dmuchawy nie działa
Ustaw na obie strony hi oraz auto i powiedz czy grzeje.
podłącz VAG i sprawdź błędy na początek. Wydaje się że któryś czujnik oszukuje, raczej nie temp zewnętrznej, ale może ten zamontowany w klimatroniku... Popatrz w bloki pomiarowe i sprawdź czy któryś czujnik nie oszukuje. Z tego co zdążyłem zauważyć klimatronik w audi jest na tyle inteligentny że nie wyłącza zupełnie nadmuchu nigdy (chyba że się samemu to wymusi). Czy gdy wentylator się nie kręci klimatronik pokazuje i stara się ustawić siłę nadmuchu (ilość kresek na środkowym wyświetlaczu)?
tak,klimatronik pokazuje mi ilość kresek mocy dmuchawy,przykładowo włączam nawiew na szybę jest na max i nic nie dmucha
  • 2 miesiące temu...
Witam kupiłem już nową dmuchawę z B7 ale na ebay.co.uk czyli prawdopodobnie od anglika o nr 8E2.820.021E i wszystko gra dmuchawa kreci się jak szalona ale nie dmucha na defuzory zauważyłem ze łopatki wirnika są w inna stronę od poprzedniej dmuchawy ale wirnik też sie kreci w inną stronę czyli nabiera powietrze tak jak powinien.Ogólnie jak dam na fula nawiew to słychać że całe powietrze gdzieś koło schowka wiruje.
