1.9 Di 55kW/75km AFF opinie i kilka pytań
Witam, mam kilka pytań odnosnie tego silnika.
- czy ma zawór EGR
- co oznacza DI na obudowie silnika, jak na tylnej klapie jest TDi
- jakie skutki ma dziurawa plecionka wychodzaca z za turbo
- jak moża mu podnieść moc beż zbyt dużej ingerencji, ponieważ jest strasznie zmulony
Proszę o opinie.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
ma EGR
silnik AFF to zdławiony programem silnik 1Z
spaliny pod maska, brak tlumienia drgan wydechu
Rozwin to troche bardziej bo nic mi to nie mowi, co zrobic zeby polepszyc osiągi tego auta. Muli strasznie, mogę go zaslepic bez problemu?
Kupic plecionke w sklepie za kilkadziesiat zlotych. Co do mocy to kupienie sterownika silnika z 1z za 100-150zl i wtryskow z 1z za okolo 150(A najlepiej to z AFNa)i podmiana z obecnym powinny zalatwic sprawe. Do tego wywal katalizator i powinienes miec z 90-100KM, zalezy od wtryskow i kata. Zaslepic EGR mozesz ale poprawy osiagow nie odczujesz w zaden sposob.
Co do opinii, mialem ten silnik w golfie 3. Przejechalem 27 tys km i z napraw to robilem tylko koncowki drazkow i pompe wody. Spalanie ladne, silnik mial przejechane z 500 tys a mimo to chodzil przyzwoicie. Odpalal jak zobaczyl kluczyk nawet zima. W golfie ten silnik nawet jechal ale dla audi to jest za malo, nie dziwie sie ze muli.
Dodatkowo ciezko pali, trzeba krecic ze 3,4 sekundy az calym autem rusza prawie jak w traktorze, jutro wam wrzuce filmik z tego odpalania bo to tez mnie martwi... Zdjęcia dograne :)
---------- Post dopisany at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany at 00:07 ----------
up
---------- Post dopisany at 11:26 ---------- Poprzedni post napisany at 11:00 ----------
Prosze mi powiedzieć jeszcze czy ten komputer mogę podpiąć bez żadnego problemu do AFF 55kw/75km, komp na aukcji jest z 90 1z czyli z tego co piszecie niby ma podejść, ale wolał bym się upewnić, a może można wpiąć komputer z AHU który też ma 90km jak 1z? Pozdrawiam
KOMPUTER STEROWNIK AUDI A4 B5 1,9 TDI 1Z ŚLĄSK (3466704433) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
komputer sterownik silnika VW PASSAT 1.9 TDI AHU (3399897140) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
lepiej komp z ahu +wtryski afn+ mod i masz 125ps i 280nm
Miałem ten silnik, i też ciężko palił. pompa wtryskowa pewnie do regeneracji (nie jest droga, części kosztują ok 50 zł tylko za robociznę sobie krzyczą, ja zapłaciłem 300zł) To samo miałem w A6, też ciężko palił oddałem, ten sam zabieg i przy -20 i spalonymi wszystkie świecami zagadała, a wcześniej już przy -5 i wszystkich dobrych świecach nie chciał gadać.
Wymiana polega na zmianie sprężynek u mnie były o 1 cm za krótkie (w sensie że się tak ścisnęły) one dociskają jakiegoś grzybka. Na mechanice się nie znam tylko powtarzam słowa mechanika, mogłem coś przekręcić.
Jeżeli chodzi o ten silnik to również oddałem to mojego mechanika i użył swojej magii i mój chodził jak 1Z, ale tylko programowo coś kombinował nic nie wymieniał.
Podczas gaszenia u siebie jeszcze miałem takie zjawisko jak by ktoś go młotkiem uderzył i dopiero gasł. Ale z tego co się dowiedziałem pytając się tutaj na forum i jeżdżąc po mechanikach to tak ma być, a główną przyczyną jest sprzęgło jednomasowe, które tak nie wybiera ładnie jak dwumasa.
Cenowo jak to wygląda? Mod? Co masz na myśli? Chipa, czy samego kompa od ahu?
Dobrze wiedzieć, bo naprawdę telepie tak przy odpalaniu i klekocze jak by miał zaraz wyskoczyć...
za calosc w 1000zl powinnes sie zmiescic,a wtedy bedzie juz sie calkiem sprawnie przemieszczał.
mod=program
najlepszy stosunek przyrostu do ceny to opcja samej modyfikacji oprogramowania ...
samym programem z serynych 75 PS i 175 Nm mozna uzyskac okolice 115 PS i 260 Nm ...
---------- Post dopisany at 12:54 ---------- Poprzedni post napisany at 12:52 ----------
a w jakim celu ten komp od AHU ?
w ahu jest 16bit,z tego co Witek mi mowil idzie wiecej ugrac niz na 1Z
ale temat jest o AFF i tam jest 16 bit :wink:
Od ręki samemu sobie mogę wsadzić kompa od 1z czy AHU? Poczuję różnice po tym zabiegu czy jeszcze wymieniać wtryski? Ktoś tam pisał że nie trzeba, wolę zapytać
---------- Post dopisany at 13:42 ---------- Poprzedni post napisany at 13:39 ----------
Podeślij linka do tego tematu AFF
nie musisz wymieniac kompa bo masz 16bit ,wiec sam soft jak spanky napisal ew wtryski od 110ki + soft
Nie wiecie gdzie można wgrać softa w okolicach Rzeszowa?
Fabryka Mocy Autorud
Gość harry19-19
też miałem ten samochód 19.di moc 55kw/75 km , rok 99 po lifcie , jeżdził za***iście ,mało palił także bez problemu robiło 1000 kilometrów w mieście jak i w trasie na baku a i tanie części kosztowały , mała turbinka w nim jest brał tylko 0,5 litra na 11tyś.km , kupiłem go z przebiegiem 216 w tej chwili ma ponad 300 z wyż gdyż mój znajomy dalej nim jeżdzi i nie narzeka , a ja narzekałem na buta bo mam cholerną ciężką nogę :grin::polew: , nic poważnego nim nie wydarzyło się z silnikiem , w zimie odpalał bez problemu , gratuluję Ci furtki , powiedź później jak jeździ ze spalaniem
To nie moje tylko teścia ale marudzi że jest muł bagienny i ma racje, ja mam ADRa z 1995 w 8 się zmieszcze PB :D Cenowo nie wiecie ile kosztuje wgranie samego softa na 90km? Bo jak wyjdzie więcej za wgranie to lepiej kupić kompa od 1z
Jak wiesz, że wystarczy 90km i 200 nM to bierz kompa od 1z (ale trzeba usunąć chyba immo), wgranie programu na pewno będzie nieco droższe ale i auto będzie o wiele lepiej jechało. (mam w rodzinie 1z i wiem, że to też nie jedzie :decayed:)
mam kompa z 1z 100zl + wtryski z afn w stanie bdb 400zł
---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 17:59 ----------
nic nie trzeba usuwać ,wystarczy adaptacja immo ,jak coś to pomoge po zakupie :hi:
---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:03 ----------
mam kolege co robi po logach chipa za 400zł
