Kolejny zooonk z hamulcami.
Mam pytanie odnośnie układu hamulcowego . Tzn wsiadłem dzisiaj po pracy do samochodu ruszam pedał coraz bardziej miękki się robi aż w końcu hamulce wcale nie działają . Zajechałem do domu na kanał przewody całe. Zdjąłem koła i tak, trzy koła po wciśnięciu pedału trzymają a jedno nie. Zdjąłem zacisk odkręciłem przewód hamulcowy a tam w ogóle nie płynie płyn hamulcowy podczas pompowania pedałem, gdzie na inne przewody normalnie idzie. Po paru chwilach znowu próbuje pompować, przez pierwsze dwa wciśnięcia twardy później się robi miękki pomocy..
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
dodam jeszcze że wczoraj miałem całe nadkole za***ane płynem hamulcowym w tylnym lewym kole, przez to że odpowietrznik nie był dokręcony.a Dzisiaj już do tego koła płyn nie dochodzi a do prawego tylniego dopływa ale z jakimś marnym ciśnieniem.
zapowietrzony masz blok ABS, czeka Cie ciężka droga
jak chcesz go odpowietrzyc to całkowicie wykrec odpowietrzniki
bo prawdopodobnie masz zasyfione
Abs u mnie nie działa odkąd mam ten samochód styki przy sterowniku są wypalone . Wcześniej nigdy takich przygód z układem hamowania nie miałem.
