Bogdan 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Witam ostatnio pojawił się taki błąd nr 0171 zbyt uboga mieszanka, czym to może być spowodowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 może masz popękane jakieś wężyki podciścnienia ja bym to sprawdził lub kierownice powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 o ktore węzyk ci chodzi przy kierownicy czy sa jakies inne jeszcze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Horas91 1 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Generalnie koledze chyba chodzi o wszystko wraz z odmą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał139 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 właśnie chodziło mi o te od odmy ponieważ one sterują dawką paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 A gdzie tam idą jakieś wężyki bo ja tylko zauważyłem przy kierownicy a jak mi się poci odma to muszę ją wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ananaseq 0 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Ja miałem podobny problem Po172 - Zbyt bogata wartość korekcji dawki paliwa P0171 - Zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa Powodem była sona lambda przed katalizatorem oczywiście. Spróbuj zastosować myk z podmianą sondy na kilka dni zaobserwuj czy znowu zaświeci się "check" moje testy tak przebiegały dzieki temu wiedziałem, że to sonda, zakupiłem, wymieniłem i wszystko gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaco_A4 0 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Witam U mnie również wyskakuje błąd "P0171 - Zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa" Dodatkowo powyżej 4 tyś obrotów nie mam mocy i zaczyna migać check. Na zimnym silniku falujące obroty i lekkie strzelanie jakby było coś z zapłonem. Wymieniłem wszystkie cewki, sprawdziłem kable, odma wymieniona. Czy to może być właśnie ta sonda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Sonda - to w pierwszej kolejności do sprawdzenia. Potem kolej na przepustnicę, przepływkę i dolot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielA4B618T 1 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 U mnie znów błąd P0172. Obroty nie falują normalnie odpala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
