misiekcafe 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Witam kolegów Od jakiegoś czasu zauważyłem dwa błędy wyskakujące w moim autku. Jeden dotyczy ręcznego a drugi spalonej żarówki z tyłu... Oba pojawiają się nie zależne od siebie aczkolwiek wcześniej ani z jednym ani z drugim nie miałem problemów. Jeśli chodzi o ręczny wydaje mi się, że zdarzało się to przy wyższych temp choć ostatnio nie było aż tak ciepło i też wyskoczył błąd ;( błąd pojawia się gdy chcę zaciągnąć ręczny i w tym momencie wyskakuje błąd: "malfuncion lubrication" czy coś w tym stylu- mogłem napisać z błędem za co sorki. Wtedy muszę wyłączyć autko i zapalić jeszcze raz, ruszyć dosłownie na 2m i wtedy już ręczny da się zaciągnąć... druga sprawa dotyczy błędu spalonej żarówki z tyłu, mianowicie wsiadam do autka- zapalam i wyskakuje ten błąd. Pierwszym razem myślałem, że poszła żarówka i już byłem gotowy ją wymienić gdy po zgaszeniu silnika i zapaleniu znowu błąd znikł... zarówno jeden błąd jak i drugi pojawiają się co jakiś czas. Jak pisałem wyżej ani z jednym ani z drugim nie miałem wcześniej problemów. A wczoraj jeszcze na dodatek zauważyłem, że przy cofaniu zaczęły mi wariować czujniki. Było to rano i w deszczu, gdy wyszedłem z pracy sprawdziłem i wszystko gra... Czy któryś z tych błędów może być powiązany ze sobą? Dodam, że czujniki były zakładane jakiś rok temu- wcześniej nigdy nie robiły problemów. O co chodzi panowie? Mam nadzieję, że elektryka mi się nie sypie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Wklej tu numery błedów jakie zostały Podepnij kompa oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekcafe 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Wklej tu numery błedów jakie zostały Podepnij kompa oczywiście Podpiąłem kompa i o to co wyszło: Sunday,18,August,2013,12:47:34:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K38A048859 Mileage: 132140km/82107miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072018 Shop #: WSC 00121 201 86201 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 244CEECED881E93C 1 Fault Found 5568 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17): Signal too High P0073 00 [032] - - Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P Component: ESP8 front H04 0180 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 468854460EFDFB2C 1 Fault Found 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 131979 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.10 Time: 12:37:45 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x40A6 Hex Value: 0x1213 Hex Value: 0x02B2 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 031100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3064129E9C79459C Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: D0000000 Serial number: 0130.04.080369 Coding: 34040000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4280485622D5C70C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 01021001 Serial number: 00000000036521 Coding: 690040B10114A7000001000000005F5F001D020800000141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: ECDC46EEF0D1617C Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Component: WWS 250408 H05 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD157W57 Coding: 30363434363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7C36AE4031B1FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HE7000JH Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 B HW: 8K0 920 980 B Component: KOMBIINSTR. H15 0221 Revision: 00100000 Serial number: 7BY63F258 Coding: 2305080002002600010000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3162179A97734C94 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G0841387C0 Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 468854460EFDFB2C Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H03 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007116216 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0111315302 Coding: 011B062200390440032001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3064129E9C79459C Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 1 Fault Found 01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Reset counter: 48 Mileage: 131129 km Time Indication: 0 Date: 2013.07.08 Time: 15:20:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007099862 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8641A25127AAE4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 00000000123628 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3064129E9C79459C 1 Fault Found 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 47 Mileage: 131979 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.10 Time: 12:37:45 Freeze Frame: Voltage: 14.50 V Count: 12 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0261 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0x0108 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 186 B HW: 8T2 035 186 B Component: Concert3 H11 0150 Revision: 00000012 Serial number: AUZ5Z6H1057522 Coding: 0002008001010D000359070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 37762982791792A4 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007120326 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007120820 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8641A25127AAE4 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Czytalem, ze czesta przyczyna wyskakiwania bledu z recznym, jest korozja (badz utlenianie sie kontaktow). U Ciebie lewy tyl. Sciagnij kolo, wypnij wtyczke, przeczysc i zobaczymy czy cos da. Tu jest gniazdo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 W grilu masz czujnik temperatury , sprawdz wtyke czy nie zasniadziała Blad zarowki to trzecie swiatło stop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Blad zarowki to trzecie swiatło stop Dokladnie, tutaj chlopak mial ten sam problem, sporadyczny blad 3 ciego stopu. Jak sie okazalo po rozebraniu lampy stopu, "zimny lut". Z biegiem czasu poluzowalo sie i nie laczy jak nalezy. 8K/B8 mittlere Bremsleuchte - sporadischer Fehler A4-Freunde.COMmunity A4-Freunde.COMmunity A4-Freunde.COMmunity Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekcafe 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Żarówki przeczyszczone, Większość z nich miała dziwny nalot na sobie. Może coś nie stykało? Tak czy inaczej już wyglądają lepiej, co do czujnika temp w grillu to nie zauważyłem żadnych oznak złej kondycji.... A co do koła to najprawdopodobniej będę rozbierał jutro dopiero żeby zajrzeć. Wracając do tego czujnika, czy to w nim należy szukać problemu? I jeszcze na dodatek dzisiaj mi poszła lodówka na chacie i trza kupić nową MaSaKrA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Muskel1 napisał w czym tkwi problem Jesli chodzi o czujnik to wartość pomiaru jest analizowana przez sterownik instalacji elektrycznej samochodu i poprzez magistralę danych wysyłana do jednostki obsługi i wskazań układu klimatyzacji . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
