temperatura-wiskoza?
Mam problem z temperatura.
szybko sie nagrzewa do 90*-i wszystko jest dobrze dopoki nie stane na swiatlach lub w korku...
temperatura idzie na 100-110 stopni-po ruszeniu spada do 90.
wiatrak pracuje(obraca sie)-ale nawet przy 100 stopniach da sie go zatrzymac gazeta lub szmata...
czy to wisko uszkodzone?
czy drugi wiatrak(od klimy)-powinien sie zalaczc pomocniczo?
czy to termostat padniety?w chlodnicy jest jakis czujnik na 3 piny-czym on steruje?
prosze o pomoc-pozdr jacek
Z tą wiskozą też miałem problemy w B5 ADP.Kupiłem nową i nadal lipa tylko u mnie kręciła prawie na maksa.Silnika nie było słychać tylko szum.
W końcu wywaliłem wentylator od wiska i wstawiłem elektryczny oraz czujnik w chłodnicę.
U mnie nie było klimy więc tylko jeden wentylator
Tapatalk
najlepsze wyjscie kupic z anglika ale jeszcze zamontowana w samochodzie bo visca niewolno obracac musi byc w tym samym polozeniu..... i to co wiem w adr powinien zalaczyc sie przy 109stopniach
