[ALL B5] Zmienne wskazania - czy to termostat czy czujnik ?
Co kilka uruchomień silnika wskazówka temp silnika na desce wskazuje 0 st. lub dochodzi do 90 i spada do zera i tak w kółko lub zatrzyma się przy jednej z tych 2 pozycji - nigdy w innej. Na kanale 49 jeśli wskazówka 0 to tam 30st jeśli na szafie 90 to tam 90-94st. Jeśli jadę i mam 90st a wskazówka opada to na kanale też , zatrzymuje samochód, wyłączam zapłon odpalam jeszcze raz silnik i jest ok czyli 90st. Pytanie termostat czy tylko czujnik?
mialem to samo. wymienilem czujnik i jest ok. wskazowka na blacie non stop 90 st.
  • 2 miesiące temu...
u mnie pokazuje max 70, po przejechaniu ok 50km spada do min. brak błędów silnika (vag)
czujnik do wymiany czy termostat ?
termostat
czy byl w warsztacie temat o zmianie termostatu w ADR? nie moge takiego zlokalizowac. jesli tak prosze o linka.[br]Dopisany: 26 Październik 2008, 11:37_________________________________________________pytanie 1 wciaz aktulane.
Drugie jest nastepujace. popytalem troche na allegro i mam takie oferty termostatow:
1. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=467193502 gosciu ma do ADR za tyle samo co na tej aukcji 22PLN + wys
2. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=451401487 ten ponoc pasuje do ADR 60 PLN plus wysylka
3. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=466315212 tu moge miec Wahlera za 46 plus wysylka
Wiec Stahlter czy Wahler?
wahler, a wymiana jest bardzo prosta i zrobisz to sam jak masz kanal. Sciagniesz pokrywe pod autem to go latwo zlokalizujesz
wyżej nex odpisał ze termostat...
odnalazłem loga z vaga sprzed miesiąca był błąd 16500 - czujnik temp - błąd sporadyczny - po wykasowaniu - nie pojawia sie już...
nadal termostat czy czujnik ? :(
U mnie nie spada do zera, no, może chwilę po uruchomieniu silnika zalicza doła, ale powoli, baardzo powoli dochodzi 90 i bardzo często dojść nie może.
Na kanale 49 oscyluje zazwyczaj koło 75 - 80 st. C.
Poobserwuję go jeszcze chwilę, czy po zrobieniu elektroniki silnika coś się mu nie poprawiło, ale widzę, że w tych warunkach raczej bez wymiany termostatu się nie obejdzie :(
A u mnie to rozbiórka połowy samochodu :confused4:
Suli przy wymianie rozrzadu to zrobisz
Raczej nie, bo rozrząd wymieniałem jakieś 8 tyś. km temu i raczej szybko taka okazja nie powinna (odpukać w niemalowane :wallbash::wink4: ) się trafić :no:
trzeba bylo pomyslec o wymianie termostatu jak wiesz ze jest taki a nie inny dostep :)
Wtedy wszystko grało, a poza tym ja byłem jeszcze zupełny szczypiorek :decayed: i nie miałem pełnej świadomości co to jest eSa :sorry:, i że to coś więcej niż kombi z napędem quattro :tongue4: :gwizdanie:
otoz tak. rok temu wymienilem czujnik bo wskaznik raz pokazywal 90 raz opadal w sekunde do min. wymienilem i ok. przyszla zima. w miescie ok - wskazowka na 90. na trasie niestety przy wiekszych predkosciach schodzila do 80 nawet. dzisiaj wymienilem termostat. sporo szukalem na temat termostatow na necie. otoz firmy takie jak Stahlter i Wernet to szajs. jedynie sluszny wybór to ori za 80 w ASO lub Wahler niemiecki. ja dostalem Wahlera za 46 na necie od goscia "danielloss". "skodexauto" nie mial do ADR. Za Wahlera w sklepie chcieli 70 PLN. teraz nie dosc ze temp rosnie w duzo szybszym tempie do 90, to trzyma non stop 90 niezaleznie od warunkow. i tak ma być
