Zderzaka pod PDC
Witam, czy jest ktos na forum co przerabial przedni zderzak zwykly pod PDC ? Jest z tym jakis problem? Czy tylko wystarczy wywiercic otwory? Bede wdzieczny za jakies info:wink:
z tego co wiem to musisz miec jeszcze mocowania do pdc ktore przykleja sie od srodka zderzaka
A idzie to kupic np w ASO?
cholera wie..widzialem jak ktos na forum raz wystawial to mysle ze powinni miec:wink:jezeli dostaniesz je w aso to z reszta nie powinno byc problemu
To cos juz wiem , dzieki :wink:
Ja przerabiałem niedawno. Mocowań chyba nie kupisz w aso...nie sprawdzałem przynajmniej. Od wewnętrznej strony masz miejsca gdzie należy wiercić otwory. Potem papier ścierny i po trochu szlifować co chwile przymierzając czujnik, na koniec lekkie zaokrąglenie rantu i wsio. Mi się udało, wyszło praktycznie jak ori.
Ja szukałem dokładki zderzaka tylnego z czujnikami i wiązką. Dorwałem komplet za 150zł, wiązkę przerobiłem pod przednią, mocowanie odczepiłem a czujniki, cóż 2 były uszkodzone ale i tak się opłacało.
Ja mam oryginalnie PDC z przodu, ale chce zderzak kupić s-line ale strasznie ciężko dorwać s-line z PDC i spryskami, dlatego pytam jak to jest z czujkami i przerobieniem tego.
juzek to jest tak kupujesz zderzak od s-line bez pdc i musisz sobie zalatwic mocowania do pdc od innego zderzaka np b6 bo w aso nie kupisz z tego co wiem i wtedy przyklejasz mocowania pdc do wywierconych otworow i chula jak trzeba:hi:
w sumie te mocowania mogę wziąć ze starego zderzaka co mam obecnie na aucie :wink:
A chyba że tak, to nawiercisz otwory i przykleisz ze starego zderzaka uchwyty na czujki i wsio. Trochę roboty z wierceniem jest żeby precyzyjnie to wykonać ale się da.
tasiemka i metrowka no i precyzyjne rozmierzanie i bedzie gralo:wink:no dobre dobranie wiertla
Nawet nie trzeba metrówki :decayed:, po ściągnięciu zderzaka od środka ładnie jest wszystko zaznaczone gdzie wiercić dziury :wink:
Nie lepiej dokłdke s-line ci przełożyć? :wink:
podobno sama dokładka to straszna lipa bo kratki same wypadają i muszą być założone na trytytki a ja nie lubię druciarstwa :kwasny:
:thumbup1:
cena ok, ale ogarnę to po numerze czy jak ?
Od nowego touarega do wszystkiego pasują 7p691949... nie pamiętam dokładnie numeru a nie mam jak sprawdzić bo mam wolne.
to potem podrzuć, nie pali się :wink:
---------- Post dopisany 15-10-2013 at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany 27-08-2013 at 23:27 ----------
wyszło na to ze dorwałem pod spryski i czujniki :naughty:
