przelaczanie biegow na niskich obrotach
Audi A4 1.8 1995 mam problem, poniewaz gdy przelacze bieg z nizszego na wyzszy przy niskich obrotach silnika to auto sie lekko przydlawi, troche szarpnie i dopiero zacznie sie rozpedzac. Nie wiem czy to moze byc spowodowane, czy mogą to byc swiece lub kable?
Prosze o pomoc Dzieki
[ Komentarz dodany przez: zdeniu: 24-12-2006, 14:30 ]
witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zapoznania się z regulaminem forum
gdy to zrobisz temat zostanie odblokowany
:twisted:
napisz coś więcej
np. z 2 na 3 i przy jakich obrotach :?:
czesc Zdeniu on mi sie dlawi prawie na wszystkich biegach ale glownie jak przelączam (bez gazu) z 1 na 2 i jak potem wcisne pedal to sie lekko przydlawi i zaczyna sie rozpedzac
no mogą to być świece, filtry w jakim stanie (kiedy ostatnio zmieniane - ile kilometrów temu)
Gazu oczywiście nie masz.
Czy obroty są poprawne ? Czy może faluja ?
a może po prostu przy zbyt niskich obrotach zmieniasz biegi :027:
dlatego prosiłem abyś podał przy jakich obrotach :621:
witam biegi zazwyczaj przelaczam przy okolo 2000 - 2500 obrotow, gazu nie mam a obroty utrzymuja sie na stalym poziomie. Wymienie filtry, swiece i kable, mysle ze to powinno pomoc. Dzieki za rade :)
