Kpl geometria, kilka pytań
lukjar7
Witam
bylem na ustawiu kpl geometri swoja b6,
poustawiali mi wszystko natomiast na koncu na wydruku zobaczylem ze dane wtawili jako 1BA a ja mam zawias 1BV, czy ktoś jest w stanie sprawdzić czy pomiedzy tymi zawieszeniami sa jakieś rożnice w ustawieniach ?
czyli wynika z tego ze 1bv w stosunku do 1ba rozni sie tym ze ma inny zakres tolerancji kąta pochylenia koła ?
---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:14 ----------
kąt pochylenia na lewym kole mam - 54 min, a na prawym - 1 stopien i 21 minut
Powiedzcie czy dobrze rozumuje
wg tabelki 1bv ma norme -47plus minus 25 , co daje zakres od -22 minut do 72minut (-1stopien i 12 minut),
z tego wynika ze prawe koło przekracza norme o 9 minut ?
Jezeli moje rozumowanie jest dobre tzn ze powinno to dac sie wyregulować saniami,
roznica pochylenia kół to 27 minut co mieści sie w normnie :) bo jest do 30 minut podane :)
co waszym zdaniem, warto dla tych 9 min ruszac sanie ?
Witam wszystkich , dołączam sie do tematu z ustawieniem geometri . O tuż mechanik stwierdził ze mam 1 wachacz górny do wymiany a na dolnym guma w wachaczu jest zuzyta . Ze względu że mam nowe zimówki na przodzie a szkoda zeby je ściachało udałem sie na warsztat czy faktycznie mechanik miał racje okazało sie ze geometria była nieprawidłowa a zawieszenie jest w porządku , więć zdecydowałem sie na zrobienie geometri . Zaznaczam że cała akcja dzieje sie w Angli . Dodam ze robiłem geometrie 4 miesiące wczesniej i teraz te parametry sa całkiem inne .Czy tak powinno byc? .prosze was o jakieś porady . poniżej dodam wydruk z ustawienia
