kris1303 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Pilnie proszę o pomoc - podpowiedź w diagnozie. Podczas jazdy w mieście uległa awarii pompa oleju (dokładnie jej napęd - 6-kątny zabierak). Auto na rozgrzanym silniku przejechało po mieście jeszcze ok. 2 - 3 km bez smarowania. Potem zostało zaholowane do warsztatu, gdzie wymieniono pompę wraz z nowym napędem (komplet po regeneracji - 3 lata gwarancji). Przy okazji zrobiłem kompletny rozrząd co było zaplanowane już przed awarią. Przy odbiorze auta od mechanika nic niepokojącego nie zauważyłem - silnik pracował równo i cicho, lepiej niż przed awarią. Niestety po 2 dniach zauważyłem, że coraz mocniej auto dymi na jasno. Szczególnie podczas przyspieszania (dodawania gazu), niezależnie od temperatury silnika. Przejechałem na razie 200km od naprawy i nie stwierdziłem ubytku oleju. Delikatnie słyszę turbinę poza tym nie ma żadnych innych objawów. Silnik pracuje równo, dobrze przyspiesza itd. Czy to oznacza, że te 2 -3 km mogły spowodować inne poważne uszkodzenie np. turbiny? Co mogło się stać i jak to najsprawniej zdiagnozować?
SotoM Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 dym nie powstaje w turbinie tylko ze spalenia paliwa a czesem z dodatkiem oleju lub płynu chłodzacego... wróc do mechanika na sprawdzenie. niech sprawdzi czy te spaliny/dym powstał tylko z paliwa, czy z domieszka płynu chłodzacego... chyba ze zle ustawiony rozrząd jest.
piotrsob1 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 To dziwne, że turbina w ogóle żyje, teoretycznie nie miała prawa tego przeżyć Na 99% to ona puszcza oliwę i z tąd ten dym
kris1303 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Bingo Piotrsob1! Po krótkiej wizycie u mechanika, na podstawie koloru i zapachu spalin (jasnoniebieski) mechanik stwierdził, że to na pewno turbina. Do tego już niezależnie od tej awarii do wymiany mam też dwumas (słychać go już na biegu jałowym) w komplecie ze sprzęgłem. Pytanie moje jest następujące: czy tak na oko jest w ogóle możliwe aby bez żadnej szczegółowej diagnostyki mieć 100% pewności, że to właśnie turbina jest uszkodzona oraz że nie uległy uszkodzeniu inne elementy silnika. Nie chciałbym wypłacić kolejnych kilku tys. i po zakończeniu naprawy kolejny raz dowiedzieć się, że jest jeszcze coś do roboty. Czy czekająca mnie naprawa (turbina+sprzęgło+dwumas) po wykonanej już kilka dni temu naprawie (pompa oleju + rozrząd + wymiana płynów = 3600PLN) nie przekroczy przypadkiem wartości tego silnika? Koledzy eksperci poradźcie coś.
piotrsob1 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Tak na ucho silnik pracuje tak samo jak przed awarią ? Nie słychać jakichś stuków w układzie korbowo-tłokowym? - bo następne w kolejce do wysrania po takiej awarii są panewy Jeżeli nie słychać róznicy, to dla świętego spokoju sprawdził bym manometrem ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku, pracującym na wolnych obrotach. Jeżeli jest w normie, to motorówka będzie żyła. Co do wartości ciśnienia , które mieści się w normie, to niestety nie pomogę, brak praktyki i wiedzy Zbyt małe ciśnienie oleum może być powodem puszczania oleju przez turbine, jej uszczelnienia pracują poprawnie , jak ciśnienie oleju ma odpowiednią wartość. Dobrze że w BLB nie ma DPF-a, tam jak turbo poleje olejem po części gorącej, to rzeczony filterek nadaje się co najwyżej na wizytę w punkcie skupu katalizatorów
kris1303 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Nie zauważam różnicy w pracy silnika po awarii. Wydaje się nawet, że pracuje ciszej i równiej. Słychać jedynie dwumas (gdy puszczę częściowo lub całkowicie sprzęgło). W poniedziałek auto idzie do mechaniora... Upewni się co do tej turbiny.
