Pompa paliwa 1.9 Tdi Quattro
Witam.
Mój mechanik przekazał mi jakże smutną wiadomość, że moja pompa paliwa znajdująca się w zbiorniku nadaje się do wymiany. Jako, że jest to silnik 1.9 Tdi w quattro, powiadomił mnie również, że może być problem ze znalezieniem używki. W serwisie za nową zaśpiewali około 1500zł :shock3:. Przejrzałem allegro no i faktycznie może być z tym problem bo nie znalazłem takiej pompy.
Moje pytanie jest następujące: czy istnieją jakieś zamienniki tej pompy? Czy pompa od 2,5Tdi w quattro pasowała by do wersji 1,9 Tdi? Numer katalogowy części to: 8E0906087J.
A oto jakie były objawy (może komuś się to przyda):
- szarpanie w czasie jazdy (nie ciągłe, po prostu raz szarpało a raz nie, raz szarpało przy 2 tyś obrotów a raz przy 3 tyś),
- kiedy w czasie przyśpieszania wrzucałem następny bieg lub po przyśpieszaniu wyrzucałem bieg jałowy, silnik gasł (nie zawsze ale się zdarzało) jednak wtedy w czasie jazdy zapinałem bieg, puszczałem sprzęgło - silnik odpalał i jechałem dalej,
- w końcu na trasie stracił moc i zgasł całkowicie (paliwa było jeszcze na ok 150km drogi).
Wszystkie te objawy wystąpiły mi na jednej trasie (ok 600km). Samochód padł mi 100 km od domu i skończyło się lawetą :kwasny:. Wcześniej nie miałem żadnych takich objaw. Mechanik odpowietrzył pompę i powiedział, że na razie mogę jeździć bylebym miał pełny zbiornik paliwa to wtedy pompa będzie chodzić. W przeciwnym wypadku znowu się zapowietrzy i znowu będzie problem, a może nawet padnie już bezpowrotnie.
Może ktoś z użytkowników miał już taki problem i okazało się, że to było coś zupełnie innego (może jakiś sterownik lub coś takiego).
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Nie występuje przypadkiem sam wkład takiej pompy, bynajmniej do ośki na pewno?
No właśnie jest może możliwość naprawy tej pompy? Czy naprawa polega na wymianie całej części?
