wspomaganie przestaje działac
witam kolega ma taki problem w passku b5 1.8 t jest tak ze na zimnym wspomaganie ładnie chodzi leko sie kreci a gdy sie rozgrzeje siada co to moze byc powiem ze pompa wspomagania była wymieniana i nic maglownic regenerowana tez
miałem tak na płynie febi zielonym jak sie rozgrzewał robił sie żadszy i wspoma uciekała, Po poradzie u gości od przekładni kierowniczych wlałem z orlenu hipol atfiid ,płyn czerwony. już chyba 3 sezon jeżdze i pompa jeszcze żyje
mam taki sam problem jak tomasl91, z tym ze uzywalem do tej pory FEBI zielony, skorzystalem z Twojej rady i zalalem czerwonym, chociaz się nie powinno, dalej jest to samo... :/ WTF?!?!
pompa słabo ciśnie jak ma ciepły/rzadki płyn....pewnie do wymiany będzie :wink::whistling:
