Maras 0 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Witam. W A6 C5 mam ori concerta a chce zmienic na pioneera. Jaki musze kupic adapter zeby wszystko mi dzialalo tzn subwoofer w bagazniku i tylne glosniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-wymiana-radia-niefabryczne-97970/ ---------- Post dopisany at 10:04 ---------- Poprzedni post napisany at 10:03 ---------- pewnie jest podobnie, wiec alegro i szukasz kabli pod A6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 czyli adapter mini iso powinien wystarczyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 tak ale taki z kostką phonocar, a nie najtańszy po 20zł miniISO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Adapter Audi/VW/Skoda gniazdo Mini ISO - 2x RCA (3510851971) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. a taki nie da rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 w opisie jest opcja przeróbki, ale pamietaj ze to jest w B5, w A6 masz juz can podciagniety pod radio.. druga sprawa ten co pokazałes nie pobudzi tyłu tak ze bedziesz miał regulacje prżód tył, tył bedzie grałz przodem ale będzie ciszej, nie będziesz miał na to wpływu Ja polecam jednak nie żałowąc i kupic jakiś dedykowany zestaw do podłaczenia tylnych głosników:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 czyli lepiej cos takiego kupic Głośniki tył sub Adapter do Audi A3 A4 A6 A8 Łódź (3461515994) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 pewnie że lepiej, mozesz sobie zamówic opcje z dodatkowymi chinczami:wink: niebieski luźny kabelek wpinasz do remote kostki z nie ori radia, to pobudzenie wzmaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 ok czaje bo tak na przyszlosc chce dodoatkowy sub w bagazniku zalozyc ale to juz wszystko mam w bagazniku przy wiazce od ori subwoofera i aby sie tam podepne tylko mam jeszcze pytanie co to jest masa wejsciowa w kostce od subwoofera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 to chyba chodzi o ten niebieski przewód, on pobudza tył do życia:wink: tak jak pisałem wczesniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras 0 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 na forum A6 kolega dodal taki opis stały plus - jest, czerwono-niebieski, PIN 1 - stała masa - jest, brązowy, PIN 4 - remote, czyli włączanie wzmacniacza po włączeniu radia - jest, biały, PIN 5 - sygnał lewego i prawego kanału - są, PIN 6 oraz 7 - masa wejściowa - jest, PIN 8 i nie wiem gdzie ta mase wejsciowa podlaczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
