Kwaśniewski Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Witam, chciałbym się poradzić przed zakupem bardziej doświadczonych osób w sprawie oceny kondycji silnika Seata Leona 1M z silnikiem 1.9TDI ARL. Byłem dzisiaj na oględzinach i udało mi się zrobić komplet logów, które zamieszczam poniżej. Poza zaślepionym EGR nie zauważyłem nic niepokojącego jednak wole zapytać mądrzejsze głowy o zdanie. Z rzeczy o których warto wspomnieć to autko ma wymienioną turbinę na regenerowaną, nową przepływke, zaślepiony EGR, wymienione koło dwumasowe, wyciąty katalizator, program seria - tyle dowiedziałem się od sprzedającego. Auto zachowywało się na drodze przyswoicie, a podczas robienia logów silnik sprawował się ok jednak wole się upewnić aby nie narazić się na dodatkowe koszty po zakupie. Auto kopciło trochę podczas zapalania i przy dodawaniu gaz stąd moje obawy. Każda opinia na wagę złota. Poniżej również wykaz błędów. Błędy z Vaga: 17849 - EGR Valve (N1: Open Circuit or Short to Ground P1441 - 35-10 - - - Intermittent 19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground P3105 - 35-10 - - - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01135 - Interior Monitoring Sensors 36-00 - Open Circuit 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00852 - Loudspeaker(s): Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00853 - Loudspeaker(s): Rear 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00856 - Radio Antenna 36-10 - Open Circuit - Intermittent Statyczne: Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Podstawowe: Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne: Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
ArturARL Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Jaka reakcja na gaz była przy 1500 bo po logach wygląda że zdrowa 110 po programie by porobiła tego leona bez problemu który ma kiepski program i być może słabe podciśnienie moim zdaniem ale niech koledzy od chiptuningu się bardziej wypowiedzą Oni wiedzą to bardzo dobrze.
Kwaśniewski Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 Przy robieniu logów od 1500 był mały lag i po chwili auto zaczynało przyspieszać, no i można było wyczuć po szarpnięciu że turbo wstaje. Prawdę mówiąc byłem rozczarowany jak to auto przyspiesza, w końcu to ARL względem mojej A4 po programie.
