Nie dziala gniazdo 12v w skrytce miedzy fotelami - demontaz
koledzy, nie dziala mi gniazdo 12v w skrytce miedzy fotelami.
wszystkie pozozstale dzialaja, takze to chyba nie jest wina bezpiecznika -
ze schematu by wynikalo, ze jest jeden na wszystkie. postanowilem wiec je rozebrac
ale poniewaz nie bardzo widac, jak to sie wyjmuje
, postanowilem zapytac, czy ktos moze to kiedys robil i wie jak sie trzeba do
tego zabrac ?
dzieki za sugestie
moje auto to 2.0 tdi , 143KM, avant b8, 2008r
Sprawdz wtyke w tunelu moze została rozłaczona .
Cos takiego :wink:
wrclaguna dzieki ! zaraz bede to.sprawdzal. powiedz tylko co to 'tunel'? bo tu na zdjeciu widze
rozebrane gniazdo zapalniczki to pod konsola i klimatyzacja. czyli tam jest jakas wtyczka,
ktora laczy to gniazdo z tym w schowku miedzy fotelami? ciezko sie to zdejmuje ? zebysmy sie dobrze tylko
zrozumieli, mi chodzi o to gniazdo pod lokciem, w schowku miedzy fotelami.
Tu masz przykładowe foto jak to wyglada .
Takie samo połaczenie powinno być w tunelu (konsola srodkowa) . Znalazłem o co chodzi :wink:
– Sięgnąć ręką pod wkład konsoli środkowej strzałka A i wyjąć go ostrożnie w górę z konsoli środkowej strzałka B.
– Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe i wyjąć ostrożnie wkład konsoli środkowej poprzez dźwignię przełączania zakresów / dźwignię zmiany biegów.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 720x550px.
Ale pamiętasz o tym że to gniazdo działa tylko przy włączonym zapłonie ?? :wink:
wrc wszystko zdjalem jak poradziles i wtyczki sa polaczone. wygladaloby wiec na to, ze albo nie dochodzi tam prad albo w gniezdzie jest cos nie tak. moze wiesz jak je wyjac? wyglada na ciasno spasowane i nie widac tam zadnego uchwytu ani zatrzasku.z kolei dostepu od strony skrzyni do niego nie ma, trzeba by chyba cala pokrywe zdjac..
p.s. emiliano - tak, wiem o tym. jak juz pisalem, reszta gniazd dziala. do zapalniczki mam podpiete cb radio i ladowarke i wszystko smiga, oczywiscie dopiero po wcisnieciu kluczyka.
czesc Wrc, dzisiaj dopiero moge sie tym zajac i juz mowie jak jest. wtyczka jest polaczona, natomiast ida tam 3 kable. troche mam zagwostke, bo dioda wokol zapalniczki sie swieci, i teraz kabel do niej idzie w tej wiazce i jest ktoryms z tych trzech? nie wiem po prostu na jakiej parze kabli ta zapalniczka powinna dzialac. tak czy tak wezme zaraz zarowke 12v, bede sprawdzal i dam znac jak jest prad.
---------- Post dopisany at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany at 09:52 ----------
wrc juz wiem, ze na wtyczce nie ma napiecia, a skoro tak to obawiam sie ze sam do usterki nie dotre. musialbym pewnie pol auta rozebrac. rozwiazaniem tymczasowym byloby puszczenie dwoch kabli od zapalniczki pod klima i podpiecie do tego gniazda, ale to takie malo satysfakcjonujace rozwiazanie...
powiedz mi tylko, skad sie biora 3 kable tam ?
Jeden przewód to podswietlenie (iluminacja) , drugi to masa a trzeci zasilanie gdzieś z głownej grubej wiazki .
Ja nie jestem czarodziejem i nie zgadne gdzie masz przerwe w kabelku :decayed:
No to sprawdz bezpiecznik nr 2 w czerwonej duzej wtyczce .
co rozumiesz przez duza wtyczke ? gdzie mam jej szukac?
Bagaznik po prawej stronie .
wrc, strasznie Ci dziekuje. walniety byl ten bezpiecznik i gniazdo z powrotem dziala. gdzies wczesniej na forum czytalem, ze bezpiecznik jest wspolny, stad wykluczylem w ogole ten powod. powiedz mi tylko na koniec, schemat tych wszystkich bezpiecznikow jest gdzies opisany po polsku/angielsku? nie mamy intrukcji do tego auta wiec nawet nie wiem jak to tam wyglada. jeszcze raz bardzo Ci w kazdym razie dziekuje za poswiecony czas i cierpliwosc.
