Piszczy z okolic sprężarki klimy.
lucabianco
Witam.
Sprawa wygląda tak, odpalam auto (przy gaszeniu auta wyłączam wszystkie nawiewy radia itp) samochód pracuje i gdy klimatyzacja się włącza to raz na jakiś czas zapiszczy pasek. Klima chłodzi bardzo dobrze, grzeje też bardzo dobrze ogólnie nie sprawia żadnych problemów. Ten pisk mnie wkurza, jakieś pomysły? Pasek wygląda okej ale chce go zmienić tak czy siak przy zmianie rozrządu.
Spróbuj na włączonym silniku wyłączyć klime i wtedy zobacz czy piszczenie ucichnie, ja miałem tak, że przy włączonej klimie pisk, a jak wyłączyłem juz nie, okazało się łożysko na kole sprężarki, wymieniłem i mam spokój.
Właśnie problem leży w tym że to tylko 'zapiszczy' i cisza. Tak jakby startowała, a potem już tego nie ma w ogóle. Pomyślałem, że może pasek się ślizga po nocy czy coś w tym stylu.
W sumie dobry pomysł, zabiorę się do tego przy weekendzie kolejnym. Da się jakoś do tego dobrać bez solidnego rozkręcania?
pociagnij napinacz paska alternatora i go zdejm.pokrecisz kolem alternatora i bedziesz wiedzial w jakim jest stanie
On klimę ma na osobnym pasku , sprawdzenie paska , rolki napinającej jeżeli zużyte do wymiany , jeżeli dobre to wystarczy podciągnąć tylko pasek (ręczna regulacja) i po problemie.
