radko123 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Wczoraj nie z tego ni z owego przestała chłodzić. Nie zauważyłem aby ostatnimi czasy działała słabiej czy coś. Podłączyłem vaga ale tam tylko sporadyczny błąd klapy . Które kanały mam przejrzeć aby zdjagnozować usterkę? bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje
wrclaguna Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Ten sporadyczny blad to pewnie od klapki rozmrazania . Daj numer bledu bo tak bedziemy tylko gdybac
radko123 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Opublikowano 7 Września 2013 ..trochę posprawdzałem i jest tak: Czynnik chłodniczy jest. wentylator się włącza, zasilanie do sprężarki dochodzi. No to wygląda że sprężarka "kaput" dobrze myślę? Może ma ktoś pomysł co mogło paść w sprężarce? Tam jest chyba jakiś zawór który steruje jej pracą?
POWER-KRIS Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Po pierwsze odpowiedz na pytanie które kolega zadał. Pewnie klapa zacięta lub zawór rozprezny do wymiany a ty sprezarke chcesz wymieniać. Sony Xperia Tapatalk 4.
radko123 Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 ...klapka pojawiała się już wcześniej jak klima działała więc uznałem podawanie błędu z zbędne (dla jasności jest to prawa klapa temperatury powietrza). Czy jest jakiś prosty sposób aby się upewnić czy przyczyna leży po stronie sprężarki czy zaworu rozprężnego?
POWER-KRIS Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 No to do czasu puszczała aż całkowicie stanęła. Sony Xperia Tapatalk 4.
radko123 Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 No to do czasu puszczała aż całkowicie stanęła. ..ale ze ta klapa powoduje unieruchomienie klimy? Myślę że winna jest albo sprężarka albo ten zawór ale że maszyna do napełniania nie wykazuje żadnego ciśnienia/podciśnienia sprężarki chyba niestety sprężarka. Jutro stawiam Aśkę do fachowca niech sprawdza. Dam znać co było. Ehhh znowu koszta
POWER-KRIS Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Teraz to się zgubiłem trochę. Sprężarka może nie działać jak siądzie czujnik ciśnienia na chlodnicy z boku przy lampie. Zdejmij wtyczkę zewrzyj w niej styki i zobacz czy odpali. Co do klapy to zależy która stanie. Bo może stanąć ciepło zimno i cały czas grzeje lub chłodzi. Jak zdejmiesz osłony i schowek to zobaczysz który nie reaguje na zabawę klimą. Sony Xperia Tapatalk 4. ---------- Post dopisany at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:26 ---------- http://www.auditimes.pl/topic/1539-klapy-od-nawiewu/ Sony Xperia Tapatalk 4.
radko123 Opublikowano 9 Września 2013 Autor Opublikowano 9 Września 2013 Sprężarka wymieniona - nowa, klima działa. koszt 1000zł Tylko teraz pytanie? Poinformowano mnie iż została wstawiona o większej wydajności - końcówka modelu 14 a oryginalnie było 12. Czy to nie wpłynie negatywnie na resztę układu? pozdrawiam
