Rafimi Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Witam:hi: Jak sprawdzić za pomocą vaga lub vcds jaki mam licznik? Które opcje trzeba wybrać aby wyświetlił się nr licznika?
bediks Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Normalnie wdpalasz vag i i zamiast wchodzić w engine wchodzisz w 17 - Instruments Daj screen z tego co ci się wyświetli to Ci powiem jaki masz Drugi sposób to wyciągnięcie licznika i jaeger ma biala obudowę z tylu a vdo czarna A po co chcesz to wiedzieć ?
Rafimi Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 Normalnie wdpalasz vag i i zamiast wchodzić w engine wchodzisz w 17 - Instruments Daj screen z tego co ci się wyświetli to Ci powiem jaki masz Drugi sposób to wyciągnięcie licznika i jaeger ma biala obudowę z tylu a vdo czarna A po co chcesz to wiedzieć ? Dzięki:thumbup1: Zastanawiam się nad wymianą licznika na pełny FIS bo mam 1/2
bediks Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 A nad czym się tu zastanawiać ? Robota prosta jak kij od szczotki
Rafimi Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 A nad czym się tu zastanawiać ? Robota prosta jak kij od szczotki Zapewne prosta, ale może nie koniecznie dla mnie:grin: LICZNIK AUDI A4 TDI 1999-01 FIS 8D0920831 (3478865716) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Mam taki sam licznik jak ten w linku tylko ze 1/2 fis. Czy podejdzie on p&p? Trzeba pewnie jeszcze ciągnąć poszczególne sygnały do czujników, coś jeszcze? Dorabiać wiązke? Jakiś PIN do licznika muszę mieć? Czytam tematy o fis na forum, ale mam już taki mętlik w głowie bo rodzajów tych liczników jest kilka, vdo, jaeger, przed lift, polift, z atomowym zegarkiem i analogowym. Masakra:grin: O manetce też pamiętam i też są chyba dwa rodzaje.
bediks Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Chyba jest nieprawidłowy nr tego licznika powinien być 931 a nie 831 pozatym nie napisane czy vdo http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/zamiana-licznika-pol-fis-pelny-fis-ostatnim-lifcie-pelna-opcja-281792/ Jeśli ni chce Ci się rezac kontroli spalonych żarówek to do pociągnięcia jest dokładnie 9 kabli i jeden czujnik w zbiorniczku płynu spryskiwaczy , roboty na max 3 godziny
Rafimi Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 Chyba jest nieprawidłowy nr tego licznika powinien być 931 a nie 831pozatym nie napisane czy vdo http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/zamiana-licznika-pol-fis-pelny-fis-ostatnim-lifcie-pelna-opcja-281792/ Jeśli ni chce Ci się rezac kontroli spalonych żarówek to do pociągnięcia jest dokładnie 9 kabli i jeden czujnik w zbiorniczku płynu spryskiwaczy , roboty na max 3 godziny Dzięki serdeczne:thumbup1: Zaraz się biore za lekture.
