Spalony Prawy Xenon/Żarnik - Ktoś wymieniał ?
Witam jak w temacie dzisiaj wyskoczyła mi informacja o spalonej żarówce na fisie :facepalm: miałem nadzieję że to coś z tyłu jednak brak prawego xenonu. Nie ma świateł mijania jak i drogowych. Czy ktoś z was wymieniał już w b8 taką rzecz ? swoją drogą nie jest to dziwne że przy przebiegu 150tyś jeszcze ze światłami do jazdy dziennej taki zonk ? Da radę to jakoś samemu ogarnąć ewentualnie w serwisie czy tylko ASO ? trzeba wymienić parami ?
Czy na pewno zarnik ? moze przetwornica kleknęła :wink:
Jaki blad masz ? sprawdzałes kompem ?
Nie sprawdzałem kompem bo nie chciało mi się już iść do garażu. Wyskoczyła mi ikona przepalonej zarówki (żarówka przekreślona X) i przy otwarciu np drzwi jest czerwony punkt z prawej strony przy reflektorze na tym samochodzie wyświetlanym na FISie. Jutro z czytam błędy VCDSem jeżeli to przetwornica idzie dojść po podłączeniu do kompa ? żeby nie przekładać lamp ?
---------- Post dopisany 08-09-2013 at 09:59 ---------- Poprzedni post napisany 07-09-2013 at 23:10 ----------
mam takie błędy na VCDS dodam że mam jeszcze do wymiany lewy przedni czujnik poziomowania xenonu więc pewnie błędy też od niego są. Co z tego wynika ? żarnik ? przetwornica ?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 04021001 Serial number: 00000000018199
Coding: 2600D0914134AF010001000000001D0D4F1C070800010141000000
Shop #: WSC 00170 259 92511
VCID: 2F670D657E066D1
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 190308 H06 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 137
Mileage: 157005 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.07
Time: 19:09:00
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H11 0012
Revision: -------- Serial number: 90304HCK00095
Coding: 000013
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3D7B272DA46A8F1
Component: E221 - MFL H02 0003
1 Fault Found:
00886 - Turn Signal Switch (E2)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 174
Mileage: 155437 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.12
Time: 21:06:29
Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K0 907 566 A HW: 4L0 907 566 B
Component: J0769_SWA_MasterH01 0020
Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-12
Coding: 0000102
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No: 8K0 907 568 A
Component: J0770_SWA_Slave_H01 0020
1 Fault Found:
02853 - Warning Lamp for Lane Change Assistance (in left exterior mirror) (K233)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 175
Mileage: 156945 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.07
Time: 09:54:39
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 346D020957204E9
1 Fault Found:
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 110
Mileage: 155598 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.16
Time: 12:43:08
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Component: J605 Master H24 0220
Revision: -------- Serial number: 8K9827851
VCID: FBFF69357AFEC11
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Component: J756 Slave H24 0220
2 Faults Found:
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 0
Reset counter: 248
Mileage: 1048574 km
Time Indication: 0
02364 - Closing Assistance
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 0
Reset counter: 55
Mileage: 147543 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.21
Time: 11:27:00
Zmieniłes te zarniki ?
Duzo masz błedów w innych sterownikach nie dotyczacych lampy ( lampka w lewym lusterku , przelacznik manetka od kierunków , elektryczna klapa)
Nie przełożyłem tego dzisiaj nie miałem czasu. Co łatwiej przełożyć żarnik czy przetwornice ? Błędy mam od side assist kiedyś mi wyskoczył błąd jak gość mnie wyminął prawym pasem awaryjnym i się wyłączył side assist. Potem włączyłem i działa normalnie a błąd musiał zostać. Co do manetki hmm nie mam pojęcia od czego to może być ? od klapy też w zasadzie nie wiem wszystko chodzi normalnie.
Latwiej zarnik przełozyc .
No to przełożę żarnik tylko już jutro bo dzisiaj za raz jeszcze samochód będę potrzebował. Hmm a wiesz może od czego ten błąd z manetką ? dziwne...
Defective = Uszkodzony .
Skasuj błedy i sprawdz jakie sa teraz :wink:
Po skasowaniu wszystkich błędów i przeskanowaniu ponownym wyskoczyły takie błędy.
Coding: 0000004
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 157123 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.08
Time: 20:46:51
Pisałes ze czujnik masz do wymiany :wink:
Zapaliłes swiatła ? pewnie nie .....i brak błedu :kwasny:
Światła miałem zapalone tylko jeżeli chodzi o czujnik poziomowania to z nim jest taka sprawa że raz działa raz nie :P ale jest do wymiany bo go podmieniałem z tym że od passata włożyłem i nie walił błędu też. Zrobie jeszcze raz skanowanie dzisiaj
No to ci swieci zarnik ???
Ok wyciągnąłem obie lampy. Przedtem nie świecił żarnik od strony pasażera. Więc tak wyciągnąłem obie lampy wykręciłem oba żarniki sprawdziłem na oko wszystko wygląda dobrze nie widać aby coś tam było przepalone. Szybka zamiana żarników podpięcie lamp.. włączam zapłon i co ? świecą oba :shock3: myślę sobie pewnie coś nie łączyło. Składam lampy przykręcam podłączam itd.... załączam zapłon świeci żarnik tylko od strony pasażera (ta strona co wcześniej nie świeciła) :facepalm: no nic wyłączyłem zapłon podnoszę maskę i tym razem bez odkręcania lampy dostaję się do żarnika tego co nie świeci czyli teraz po stronie kierowcy. Dociskam to złącze przy żarniku w lampie. Załączam zapłon świeci :shock3: ale nie ruszając tej wtyki jak przełączę światła z mijania na np postojowe i włączę z powrotem światła mijania znów nie świeci :facepalm: Nie wiem co jest grane żarnik niby w porządku bo działa tzn świeci, ale jak widać kiedy chce. Przetwornice w porządku bo druga strona świeci normalnie nic się nie dzieje a "zepsuty" żarnik na tej drugiej też świeci z tym że tak jak mówię. Za każdym razem musiałbym wyłączyć zapłon docisnąć wtyk i wtedy świeci. Pomyślałem sobie że może to wtyk w żarniku coś nie tak, ale dlaczego jak przełączę a nie ruszam nie tyrpie żarnikiem ani nic na np postojowe i włączę ponownie na mijania już nie świeci i wywala błąd.
---------- Post dopisany at 15:17 ---------- Poprzedni post napisany at 15:07 ----------
po przeskanowaniu teraz wali takie błędy.
Coding: 00FD11
Coding: 025028
1 Fault Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 143
Mileage: 157169 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.09
Time: 14:38:00
Coding: 0000004
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 157169 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.09
Time: 14:36:39
