Czujniki cofania/ zamienniki (?)
Witam. Po wbiciu wstecznego pika mi coś, czytałem tutaj że to uszkodzony czujnik.
Ktos sie może orientuje ile moze kosztowac taka wymiana (nie chodzi o serwis)?
Jakich czujników potrzebuje? Jakis konkretny model? A może są zamienniki?
Gdzie ci pika , może ktoś wcześniej podłączył taki brzęczyk ostrzegawczy przy tylnej lampie po to właśnie, żeby przy cofaniu ostrzegać o tym chyba , że chodzi o parktroniki. Z precyzuj .
Wbijam wsteczny i slychac dłuższe piknięcie potem przy cofaniu czujniki nie działają bo nic nie pika :C Moge wjechać w ściane i nic nie piknie.
vag podpowiedział by który czujnik masz uszkodzony ale bez niego też może ci się uda, włącz sobie wsteczny na wyłączonym silniku tylko zapłon i podejdź do każdego czujnika i się przysłuchaj. Dobry czujnik powinien cyklicznie cykać, ten który nie daje oznak życia prawdopodobnie będzie uszkodzony dla potwierdzenia trzeba by było zamienić je miejscami z dobrym wtedy wykluczysz uszkodzenie wiązki
