przeryweanie dlawienie
witam otoz moj problem jest taki przy gazie w podlodze autko na 3,5 tys obrotow szarpie raz mocniej raz mniej na kazdym biegu i jest spadek mocy gdy troche popuszcze mu gazu to zaczyna lepiej isc do pewnego momentu potem znowu to samo. bylem na kompie pokazal n75 i g62 zostalo to wymienione lecz nie wyaksowalem bledow czy jest mozliwe ze to przez to silnik pracuje gorzej dlawi sie, czy to moze objawy przeplywki?? dodoam ze jak stopniowo dodaje gazu to nawet do 6tys obrowow go nie zadlawi, dzieje sie to tylko wtedy gdy but w podlodze potem zdlawienie a jak odpuszcze gaz to ciagnie dalej
  • 2 miesiące temu...
Mi podobnie dławiło w zakresie 4-5 tys obrotów. Wyjąłem przepływke spryskałem ją środkiem do czyszczenia tarcz hamulcowych K2 Breaks Cleaner i jak ręką odjął, wreszcie przestało go mulić i nie ma dławienia. Idzie jak z procy :banan:
Może to być:
-Przepływka
-Lambda
-Świeczki, cewki
-N75
-Zapieczony WG
-Jakieś jaja z ECU
Jakbyś wrzucił logi w diagnostyke,udało by sie odrazu wyczaić co nie domaga...:kwasny:
---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ----------
abladek1987, oszukałeś mnie tym kotletem, myślałem że to świeże a dopiero co odgrzane...:facepalm:
