Problem z wycieraczkami
Mam problem z wycieraczkami wszystko chodzi jak należy ale jak się je wyłączy to zatrzymują się na środku w czym tkwi problem ?? ;>
Jeśli zły dział proszę przenieść w odpowiedni ;)
jezeli ruszaja ze srodka szyby i po zrobieniu pelengo ruchu wracaja do tej samej pozycji tzn ze mechanizm wycieraczek przestawil sie na wieloklinie na silniku.
dokladnie chodzi o srube z litera A... odkrec ja, odlacz mechanizm od wycieraczek, wlacz je pociagajac manetka w dol, zrobi sie jeden pelen ruch silnika i wylacz zaplon. ustaw wycieraczki na dole szyby i przymocuj ponownie mechanizm do silnika dokrecajac srube A.
powinno pomoc
Potwierdzam!
Jeśli praca wycieraczek nie wzbudza żadnych podejrzeń, chodzą płynnie i szybko to problem tkwi w tym, że mechanizm wycieraczek przestawił się na wieloklinie wirnika silnika.
Tak jak napisał kolega wyżej wystarczy odkręcić śrubę A, ustawić i przykręcić.
Nie jest konieczny demontaż wycieraczek, silnika ani niczego innego.
Właśnie jestem po tej operacji - 10 min.
P.S. U mnie po prostu ta śruba była niedokręcona, pewnie po ostatnim demontażu. Jeśli śruba jest dokręcona problem pewnie z zatartymi wycieraczkami.
Zatarte wycieraczki lub przymarzniete piora wycieraczek do szyby sa przyczyna uszkodzenia wieloklinu na walku silnika. szybkim sposobem ( troche druciarskim) na naprawe takie wieloklinu jest odkrecenie mechanizku od walka i podlozenie na walek paska balszki wycietego z puszki po piwie. On jest bardzo delikatny i wypelni uszkodzenia na walku i polaczy dosyc solidnie z mechanizmem :)
