[B5 ADR] Jak włączę klimatyzację to spada moc
Klima przechodzila serwis. Dobite czynnik jest trzyma cisnienie nie ucieka itp. JEdnak po kupnie wcale nie bylo czynnika i:
- jak sie wlaczylo klime to szum byl tak duzo jak w zadnym innym aucie... lozysko tak szumialo jakby pracowalo na sucho i bylo zatarte.
- Po dobiciu z biegeim czasu szum byl nie odczuwalny w trakcie pracy klimy ale po wylaczeniu slychac char. psssssssssssssssssss czyli lozysko dalej halasuje.
Jestem przekonany ze mam nieco przytarte to lozysko w spreżarce... Mam nadzieje ze sie przejadzi olejem i bedzie dobrze. Klima byla nabijan peirwszy raz. Z wygladu jak nowka.
Ciekawi mnie tez czy jakbym sciagnol pasek i zakrecil sprezarka to ten szum tez byl bym slyszalny i czy krecila by delikatnie.
W diselku to inna baja jest z klima :D Wogule nie odczuwam kiedy ja wlanczam kiedy wylanczam ani po obrotach ani nic nie drzy itp. Silnik 2.5tdi akn :)
to wszystko normalne... w dieslach mnie jest to odczuwalne, ale zapewne dlatego że moment obrotowy jest zupełnie inny niż w benzynce... a problem wolniejszego auta jak jest ciepło...:) tez normalka... masz 1.8T więc turbinka nie dostaje chłodnego powietrza i autko jest wolniejsze.. zmień IC na wiekszy... będzie tak jakby zawsze było chłodno na zewnątrz... stały przyrost mocy.. :szukaj: na forch tematów FMIC
u mnie te jest spadek mocy przy ruszania ale puzniej jest ok no i nieraz przy wyprzedzaniu musze ja wyłaczyc bo słabo sie zbiera ale to zadko
Tak jest im wyższa temperatura tym większy spadek mocy tak jak 1 do 2 osób dodatkowych. Jeżeli nie włącza się wiatrak od klimy zaraz po starcie to w klimie wytwarza się duże ciśnienie i opory są wtedy duże.
Mialem problem z wentylatorem( nie dzilal+przepustnicaz krokiem do czyszczenia) powstajace opry byly tak duze ze auto gaslo. Sprawny wentylator i czyszczenie spowodowaly ze klima smiga az milo a obroty przestaly spadac-po wlaczniu klimy mninimalnie rosna.
Ciekawe.. czemu ja, mimo że mam benzynę - w zasadzie żadnej różnicy po włączeniu klimy mnie czuję :gwizdanie: :wink4:
Moze masz zepsuta klime? :polew:
bedzie OT- AGB lyknie 3.0 TDI ASB w A6?
Seria serię?
Na papierze powinien z palcem w :nose:, zwłaszcza wersję z automatem.
eSa jest lżejsza, ma więcej kucy, nawet jeśli ma mniejszy moment, to i tak daje się krecić do 7,5k obr/min. czyli zdecydowanie rzadziej musisz mieszać drążkiem. :tongue4:
Tak na prawdę jednak finalnie wszystko zależy od kierowcy. :cool1:
Przekonałem się o tym w Ulęży na jazdach - najlepszy czas wykręcił Tomaszust ośką z LPG :gwizdanie: :notworthy:
Dobra, koniec :ot:
