Modyfikacja licznika: ramki zegarów A4 B8 vs A5
Opiszę tutaj jak zmienić plastikowy wygląd zegarów w naszych B8 na wygląd z S5 :naughty:
Listwy/dekory oraz ramka zegarów piano nadaje zupełnie innego wyglądu, a białe wskazówki pasują kolorystycznie do białego/kolorowego FIS oraz poliftowego klimatronika...
Prekursorem tematu był Bogdan proximpuch, któremu serdecznie dziękuję za pomoc. :hi:
Ramka z S5
Potrzebne części:
- ramka licznika od S5 część górna
- szybka licznika od S5 część środkowa
Wszystko robimy na wyłączonym zapłonie!
Czyste, odtłuszczone ręce i narzędzia, odkurzone miejsce pracy to podstawa - nie chcemy później patrzyć się na zakurzony i brudny licznik :wink:
Ostrożnie wyjmakami do tapicerek zdejmujemy starą ramkę koło zegarów, lewą (razem z kratką nawiewu), (prawą razem z ramką MMI) oraz dolną.
Następnie odkręcamy 3 śruby (8mm) aby wyjąć zegary, odpinamy połączenie i wyciągamy.
kolejne 3 wkręty wykręcamy z przodu zegara (zdjęcie poglądowe już jest z ramką S5 ale miejsce śrub w tym samym miejscu)
możemy wtedy już odpiąć klamry i zdjąć przednią ramkę
kolejne 6 umiejscowionych na obrzeżach z tyłu (na razie nie ruszamy tych pod fis)
Możemy wtedy dostać się do wskazówek:
Kolejną rzeczą jest oklejenie czarną matową taśmą lub pomalowanie białego rantu, który jest widoczny pod pewnym kątem na obrzeżach.
Ja użyłem to tego matowej taśmy parcianej tesa.
Czyścimy dokładnie szybkę, wydmuc**jemy pyłki o ile przez przypadek tam się znalazły.
(nie dmuchamy ustami aby nie opluć :facepalm:)
Przykręcamy szybkę od S5 plus ramkę na górę i mamy gotowy zmodyfikowany licznik.
Tu możemy zacząć już skręcać w odwrotnej kolejności i zakładać licznik.
Widać tu brak białych krawędzi.
Jeszcze kasowanie błędów na VCDS i cieszymy się nowym wyglądem deski.
Białe wskazówki
  Pokaż ukrytą zawartość
Spoko wygląda :thumbup1:
Tylko troszke drogie te ramki PIANO :kwasny:
Dzięki Grześ :hi:
Koszta... ale czasami można złapać okazję na alledrogo :wink:
a masz może fotorelację jak zmodyfikować ramkę z rs5 byprzpasiła do naszych a4
odkręcasz tylko ramkę i szybkę, następnie zamieniasz je z RS5 tak samo :wink:
a coś mi się obiło o uszy że w piano z rs5 trzeba zmieniać coś na mocowaniach:eusathink:
Jarek, dobra robota !!!!:wink: sam to chciałem kiedyś opisać, ale czasu jak zwykle zabrakło:kwasny: jaszcze raz :brawo::wink:
---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
Artur, nic nie trzeba zmieniać, wszystko pasi :wink: jak w chorwacji, pogodę masz ładną ? w czarnogórze taka sobie :kwasny: nawet burzę jak cholera mieliśmy dzisiaj w nocy
Też mnie czeka ta robota, wszystkie graty leżą i czekają ( piano z A5 dzięki Bodanowi , dzięki Bogdan, cena była mega ).
Jarek, wskazówki białe eleganckie, kupowałeś czy szlifowanie czerwonych ?? Ja planuję białe tarcze więc nie wiem czy w dzień były by białe dobrze widoczne.
Te obwódki chrom na tarczach to zespolone, raczej nie da się usunąć, ale ... liczniki z distronic nie maja tych chromów na tarczach tylko osobno zakładane, więc jest opcja wyrzucenia.
Mnie w tym całym piano drażni tylko chrom wokół wyświetlacza MMI, ale nie da się tego nijak rozkleić, już próbowałem na różne sposoby, nawet specjalnie cała obudowę srebrną z A5 z tym chromem kupiłem żeby nie połamać czarnej, no i poległem.
Wskazówki nie szlifowane rozbieralne, oryginał, da się nawet przełożyć kapsel aluminiowy z polifta.
Myśle Janusz, że ze szlifowaniem będzie cieżko. Duże wskazówki są malowane na czerwono pod spodem, a małe na górze i dole...
Trzeba sprawdzic czy równomiernie światło będzie się rozkładać?
iPad Tapatalk HD
to może mi się coś pomyliło z tą ramką:facepalm: czekam obecnie na czarne piano z rs5 ale nic nie mają:/
co do Chorwacji to jest spoko dziś zaliczam spota z Siemianem który mnie gdzieś tam na ulicy zobaczył i się okazało że jest jakeś 400 metrów ode mnie :decayed: co do pogody to do wczoraj była dobra-ale takiej burzy jak wczoraj to nie widziałem(trzeba było się napić :grin:)
dawaj do nas będzie nas troje:decayed:
  • 5 miesięcy temu...
Mam pytanko dotyczące tego moda.
Rozumiem że te ramki obok licznika (z lewej i prawej pod MMI) trzeba wymienić na te od A5? Teraz czy ta lewa ramka z kratką nawiewu jest taka sama jak w A4 jeśli chodzi o mocowanie kratki nawiewu? Chodzi mi o to czy stara kratka nawiewu będzie pasowała do listwy z A5 czy trzeba zakupić listwę razem z kratką nawiewu?
Druga sprawa w liczniku od A4 są inne guziki SET i do zerowania km, czy te z A5 pasują P&P czy trzeba coś rezać?
Jakby kogoś interesowało to tę ramkę od A5 można bez problemu rozłożyć na części pierwsze:decayed:
Bardzo ułatwia sprawę do lakierowania i jak ktoś nie lubi chromu to można go wywalić aczkolwiek powstaje wtedy totalna dziura:shock3: także jeśli już to chyba lepiej chromik po prostu polakierować:decayed:
Jeszcze nie wiem jak i czym to posklejam z powrotem :facepalm: ale coś się wymyśli:wink:
będzie super wyglądać :wink:
będziesz malował też element chromowany?
Nie chrom zostawiam, jestem maniakiem chromu:banan: poza tym bardzo ładnie się komponuje z chromowaną ramką od środkowej kratki nawiewu.
Wydaje mi się że z malowanym chromem było by zbyt ciemne to wszystko, a tak delikatny chrom troszkę to wszystko rozjaśni:decayed:
  • 4 miesiące temu...
Jarek, a osłonę kolumny też wymieniałeś? Bo z tego co kojarzę, to jest trochę inna i bez wymiany zostaje mało ciekawa "szpara".
Na dobrą sprawę powinna być z A5, ja nie wymieniałem i prawie nie było widać :)
A masz może Bogdan numer tej osłony? Myślisz, że wystarczy wymienić samą górę, podejdzie do tej dolnej?
Marcin, nie mam numeru, etka coś mi nie chce działać pod win 8.1, wystarczy wymienić sam plastik, który jest mocowany do tej niby skórki, znajdziesz na allegro, tylko ciężko odróżnić, zdjęcia tak mają robione, że nie widać tego elementu
