amaradaar 5 Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 (edytowane) przy wymianie na polifta trzeba zmienić jeszcze tarczki, więc nie wiem czy anglik będzie ok? Wczoraj zabiegu dokonałem. jakoś nie bardzo mi się widzi te piano. Może muszę chwilę pojeździć, żeby się oswoić? Potrzebne części: Stelaż 8K1857735 przód licznika z szybką poliftowego tarczki. w przedlifcie tarczki są z ringami naklejonymi, a polift ma te ringi w obudowie. nijak nie idzie tego złożyć bez wymiany tarczek. i kilka zdjęć: różnica między tarczkami różnica obudowy licznika no i efekt końcowy. Reszta piano wpadnie najpewniej dziś Edytowane 2 Lipca 2015 przez wrzosu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 przy wymianie na polifta trzeba zmienić jeszcze tarczki, W celu??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 przy wymianie na polifta trzeba zmienić jeszcze tarczki, W celu??? zobacz zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 czyli zeby nie mieć dwoch ramek chrom na jednej tarczy kużwa tak źle tak nie dobrze .. tu trza domalowywać tu zmieniac tarczki.. ehhhh jak żyć Panie przemierze jak żyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 czyli zeby nie mieć dwoch ramek chrom na jednej tarczy kużwa tak źle tak nie dobrze .. tu trza domalowywać tu zmieniac tarczki.. ehhhh jak żyć Panie przemierze jak żyć Zmienić cały na A5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 czyli zeby nie mieć dwoch ramek chrom na jednej tarczy kużwa tak źle tak nie dobrze .. tu trza domalowywać tu zmieniac tarczki.. ehhhh jak żyć Panie przemierze jak żyć jeśłi chcesz popytam o graty z licznika dla ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Popytaj proszę i daj na pw no ale jakąś decyzję trzeba podjąć ale jak wczoraj czytałem Wrzosu twoja modyfikacje to jednak wolę wersję A5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 przy wymianie na polifta trzeba zmienić jeszcze tarczki, W celu??? jest jeszcze jeden element do zmiany mianowicie górna obudowa kolumny kierowniczej.. wrzucę foto jak z garażu się wygrzebię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 (edytowane) przy wymianie na polifta trzeba zmienić jeszcze tarczki, W celu??? jest jeszcze jeden element do zmiany mianowicie górna obudowa kolumny kierowniczej..wrzucę foto jak z garażu się wygrzebię. ja zostawiłem u siebie starą obudowę, co prawda jest trochę wieksza szczelina ale mi to nie przeszkadza Edytowane 4 Lipca 2015 przez andynl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 przy wymianie na polifta trzeba zmienić jeszcze tarczki, W celu??? jest jeszcze jeden element do zmiany mianowicie górna obudowa kolumny kierowniczej..wrzucę foto jak z garażu się wygrzebię. ja zostawiłem u siebie starą obudowę, co prawda jest trochę wieksza szczelina ale mi to nie przeszkadza A nie czujesz, ze ramka/dekor ta długa jest nie stabilna? Ja wczoraj nie mogłem uwierzyć, że polift tak trzeszczy jak sie lekko puknie palcem. Przy wymianie stacyjki rozebrałem jeszcze raz, założyłem ta część od polifta i jest o niebo lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 To prawda, że trzeszczy, ale tylko przy naciskaniu , przedliftowa ramka była bardziej stabilna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snikers23 0 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) Ja się też zabrałem za tego modal ale nie mogę znaleść ramek piano bo te szare są beznadziejne jak ktoś ma na zbyciu orygi do mmi 3g high to proszę o pw no i jest też u mnie otwór pomiędzy licznikiem i kiera z tym też coś muszę zrobić bo mnie to drażni :/ Edytowane 20 Lipca 2015 przez snikers23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzians47 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 nie wiem czy wątek jeszcze aktywny ale.. Mam ramkę od a5 wszystko cacy ale nie pasują dekory stąd moje pytanie jakie dekory podejdą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 nie wiem czy wątek jeszcze aktywny ale.. Mam ramkę od a5 wszystko cacy ale nie pasują dekory stąd moje pytanie jakie dekory podejdą? Hmm... Od A5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzians47 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 nie wiem czy wątek jeszcze aktywny ale.. Mam ramkę od a5 wszystko cacy ale nie pasują dekory stąd moje pytanie jakie dekory podejdą? Hmm... Od A5? non właśnie stąd moje pytanie bo od b8 już nie wiec pytam czy muszę kupić od A5 czy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simplus 0 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 nie wiem czy wątek jeszcze aktywny ale.. Mam ramkę od a5 wszystko cacy ale nie pasują dekory stąd moje pytanie jakie dekory podejdą? Hmm... Od A5? non właśnie stąd moje pytanie bo od b8 już nie wiec pytam czy muszę kupić od A5 czy ... Tak od A5 … Pamiętaj jeszcze, że ważny rodzaj nawigacji … Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Wielkość wyświetlacza jest bardzo istotna przy ramce. Sam się skułem na tym . Wcześniej gdzieś wrzuciłem wymiary do tego tematu. Sprawdz sobie. I najlepiej jak będziesz kupował na aukcji zapytaj sprzedającego o wymiary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 A ja kupiłem taką jaka była, za parę groszy, a że była za duża, to zdemontowałem lcd i pomalowałem tą aluminiową ramkę na czarno. Ciężko zauważyć, że coś jest nie tak. Ale oczywiście lepiej kupić odpowiednią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pudzians47 0 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 (edytowane) dzięki bardzo musze poszukać na aukcjach czy możecie powiedzieć czy to będzie pasować? chodzi mi czy ono się różni od a4 bo nie wiem czy nie zakupie złego (pomijam wymiary wyświetlacza bo spytam się jak będzie pasować) http://allegro.pl/ramka-wyswietlacza-kokpitu-audi-a5-8t-8t2857185g-i5060729568.html Edytowane 1 Maja 2016 przez pudzians47 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
