Instalacja zamiennika modułu CLH z czujnikiem światła
Witam,
Na forum doskonale jest opisane CLH w fabrycznej wersji:wink: Jednak dla tych którzy nie chcą lub nie są w stanie zainwestować około 500zł bo tyle kosztują cześci rezania ori CLH (moduł "F" + lustro + przełącznik CLH) postanowiłem zainstalować prosty moduł z czujnikiem światła który będzie pełnił podobną funkcję co ori CLH.
W związku z tym kilka pytań:
Z modułu wychodzi tylko jeden przewód, który ma podać sygnał na oświetlenie pojazdu po otwarciu/zamknięciu auta (mignięcie kierunkowskazami).
z tego co wiem w B6 każde światło przeciwmgielne zasilane jest osobnym przewodem przy włączniku a właśnie pod przednie chciałbym podpiąć CLH. Mam rozdzielić ten jeden przewód z modułu na 4 plusy? :) 2x przednie przeciwmgielne + 2x tylne mijania? czy może jakoś pod MCE się wpiąć? bo tak chyba wychodzi na przeciwmgielne jeden przewód. Mam MCE w wersji high "E"
i drugie pytanie: Czy moge jakoś "przepuścić" plus stały zasilający moduł CLH przez ori włacznik CLH żeby móc w każdej chwili go wyłączyć za pomocą oryginalnego przełącznika?? akurat taki mi się trafił.
Rozpiska wiązki dla włącznika CLH: (ukłon w kierunku Bart-S:hi:)
Pin 4 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski]
Pin 5 – masa włącznika i iluminacji [brązowy]
Pin 7 – aktywacja CLH (połączenie z MCE, kostka 32-pin/24) [biały]
Pin 8 – iluminacja (połączenie z MCE, kostka 32-pin/18) [czarno/niebieski]
Czy mogę zasilanie modułu wpiać w pin 7 CLH?
w sobote się biore za robote i bym zrobił małe DIY wraz z fotkami jeśli się wogóle to przeciągnąć przez ori przełącznik CLH.
Pozdrawiam:hi:
Nie możesz jednego plusa rozdzielić na 4 łącząc je bo wtedy jak zapalisz pozycyjne to zaświeca się też przeciwmgielne, musisz rozdzielić to po przez 4 diody prostownicze
no właśnie diody już mam. Także no problem. Tylko kupiłem 6A. Nie było 5A a takie były by najlepsze. Chyba to nie będzie problemem.
będzie ok
To pozostaje mi tylko przepuszczenie wszystkiego przez Ori włacznik CLH. wydaje mi się ze tu mogę napotkać problemy ale moze się uda :wink:
A jeszcze jedno pytanie. sygnał to zapalenia się świateł dać przy włączniku świateł, MCE czy w skrzynce bezpieczników?
