sodikart Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 witam mam takie pytanie odnośnie czujnika temperatury zewnętrznej mianowicie w mojej wersji miałem licznik fis duży gdzie pokazywał mi temperaturę i teraz pytanie odnośnie klimatronika dołożyłem klimatronik i wyskakuje błąd temperatury mam ten kabel gdzie powinien iść sygnał na czujnik ale na chłopski rozum nie można podłączyć dwóch wyświetlaczy pod jeden czujnik bo będzie przekłamanie czy w takiej wersja montowano dwa czujniki czy trzeba jakoś licznik przekodować ? audi a4 b5 95 rok ... teraz podłączyłem drugi czujnik i generalnie jest ok tylko w tym aucie jest więcej czujników niż .....
jacek70 Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 Spróbuj dołożyć dodatkowy czujnik i powinno być ok.
