Prośba o zrobienie logów w Kielcach
skoro nie masz VAG-a to nie łatwiej zmierzyć napięcie na przepływce? Na wolnych powinno być około 0.6 V na wyższych obrotach około 1V. Tak czy inaczej wraz ze wzrostem obrotów napięcie powinno rosnąć. Wartości te które podałem sa takie nie pewne ale coś koło tego :)
logów niezastąpi miernik :facepalm:
wiem, że nie zastąpi ale jak się nie ma jak zrobić logów to trzeba myśleć i kombinować
Przybliżyłbyś jak to pomierzyć:eusathink:Gdzie i jak podpiąć miernik?
Do przepływki dochodzą chyba 3 kable o ile pamiętam. Jeden to masa drugi stały plus a trzeci to właśnie kabel na którym są zmiany napięcia wpinasz się minusem miernika w masę a plusem miernika w kabel co idzie zmiana napięcia, to tak z grubsza. Te wartości które Ci podałem nie są takie typowo sztywne podałem tylko granice, ale jak pisał kolega wyżej taki zabieg miernikiem nie zastąpi VAG-a co prawda ja kilka razy tym pomiarem zdiagnozowałem przepływkę w kilku autach.
Dzięki.Prawie wszystko jasne tylko jeszcze jedno pytanie.Gdzie podpiąć miernik do odpiętej kostki czy do przepływki po odpięciu kostki?
