Skrzynia biegów
Witam jechałem wczoraj swoją audiczka. nagle audi straciło moc i zaczęło trząść cała budą potem auto zgasło i tak już nie chce zapalić. Silnik od boku jest zalany olejem na bagnecie pokazuje duzo ponad stan. Wiem ze oleju napewno troche wycieklo bo zostawil wczoraj plame. Prosze o pomoc. Czy to pechowa dwumasa?
Chciałbym móc Ci powiedzieć że to dwumasa ale zdaje się że nie takie są jej objawy.
Podepnij kompa i sczytaj błędy.
to raczej problem z silnikiem...wysypało olej,silnik zalany olejem za duzy stan oleju...nie wrózy to nic dobrego i napewno nie jest to błachostka... a w ogole kreci motor...? odkrec filtr oleju i sprawdź jego zawartosc...szukaj opiłków metalu...
motor kreci. Auto zapala, musialem go odpalic zeby kawalek cofnac po wrzuceniu wstecznego i dodaniu gazu raz auto cofa raz nie i caly czas przygasa, check sie nie świeci. Myślalem tez ze pompa wtryskowa puscila ale nie bo nie czuje ropy w oleju,
wiec stwierdzam ze skrzynia biegów uległa destrukcji... bo po rozsypaniu dwumasu olej ci sie na ziemie nie wyleje...
po pierwsze jaka pompa wtryskowa w 2.0TDI? płyn w układzie chłodzenia jest? koloryt oleju na bagnecie jest normalny-czarny? jaki masz kod silnika?
