perman 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Mam mały problemik. W moim samochodziku nie zapala się światło jak się otwiera drzwi. Przełącznik jest ustawiony w dobrej pozycji. Zapala się tylko jak wyjmuje kluczyk ze stacyjki. Proszę o pomoc ;(. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Rozumiem, że światło nie zapala Ci się tylko jak otwierasz drzwi? A takto świeci. Moze masz padnięty ten włącznik, albo cos z połączeniem z kablami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 ja stawiam na czujnik odpowadajacy za wlaczanie jak sa drzwi otwarte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perman 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 A gdzie znajduje się ten czujnik?[br]Dopisany: 01 Sierpień 2008, 11:58 _________________________________________________Rozkładałem ten włącznik przy podsufitce i wyglądał na sprawny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2008 A gdzie znajduje się ten czujnik?[br]Dopisany: 01 Sierpień 2008, 11:58 _________________________________________________Rozkładałem ten włącznik przy podsufitce i wyglądał na sprawny Czujnik znajduje się w zamku w drzwiach ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek A4 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Witam podłącze się do tematu bo mam to samo i czasem świeci a czasem nie tylko mignie przy otwieraniu i nie świeci. Jak sie dobrać do tego czujnika może ktoś podpowie? Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taktuś 2 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 a u mnie problem wygląda tak: oświetlenie wewnętrzne przednie (nad głową) straciłem obojętnie czy drzwi są otwarte, czy zamknięte, przełącznikiem też nie zaświecę bezpiecznik ok, żarówki wszystkie trzy ok światła boczne nad pasażerami z tyłu po otwarciu drzwi palą się - nie ma z nimi problemu w pompce centralnego zamka przelutowałem wszystkie luty, styki w gniazdach potraktowałem kontaktem dalej przedniego ośw. nie mam co ciekawe, czasem podczas jazdy gdy włączę ośw. nad głową (ale tylko boczne małe lampki) świecą się, ale ledwo ledwo, jakby za mało prądu dostawały czy też duży opór miały czyżby te mikrostyki w zamkach drzwi przednich szlag trafił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 kolego z Lublina przyjedz do mnie to mysle ze rozpatrzymy ten problem :gwizdanie: lub tez wszystkie odpowiedzi znajdziecie w tym temacie http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_naprawa_podswietlenia_przy_otwieraniu_drzwi-t33380.0.html wystarczy troszke checi i opcja i wszystko jak na dloni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perman 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Dzięki koledzy. Powalcze z tym po weekendzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
