KarolCK 0 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 panowie mam do naprawy wyswietlacz fis i musze zdemontowac licznik jak to zrobic ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Wyłącz zapłon. Ustaw kolumnę kierownicy w pozycji na sam dół i maksymalnie do siebie. Zdejmij/wyciągnij listewkę ozdobną znajdującą się pomiędzy przyciskami "MODE" i "CHECK". Wykręć 2 wkręty, które zasłaniała listwa ozdobna (torx). Zdejmij lewą zaślepkę z boku deski rozdzielczej (tę zasłaniającą bezpieczniki). Włóż rękę do środka i wypchnij zegary. Odepnij wtyczki. Odkręć z tyłu zegarów 4 wkręty (torx T10). Podważ 4 zatrzaski (2 u dołu i 2 po bokach). Wysuń zegary z obudowy. Składasz w odwrotnej kolejności. Nie włączaj zapłonu w czasie, gdy masz odłączone kable od licznika!!! -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Rysunki masz na stronie 112-113 w pdf Sam Naprawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
