AFN - od ilu obrotów czuć wyrażnie pracę turbiny .
Witam.
Nie mam z mocą żadnych problemów, ale z ciekawości chciałem was zapytać .
Od ilu obrotów w seryjnym AFNie 110KM powinno być czuć że turbo zaczyna ciągnąć (chodzi mi o ten moment wyrwania auta do przodu)?
U mnie gdzieś tak pomiędzy 1900-2000obr.min , z naciskiem bardziej tak w stronę 2000obr.min
Jednak od 2000obr czuję już tzw "odrzutowiec" :naughty:
oczywiście bez wciskania pedału w podłogę, tylko po prostu takie mocniejsze wciśnięcie
Wszystko masz poprawnie.
Dzięki kolego :thumbup1:.
Mam znikome doświadczenie z turbo dieslami , więc potrzebowałem czyjejś opinii .
Ja miałem A4 z tym silnikiem 3 lata wiec co nieco się o nim dowiedziałem :wink: Bezawaryjnej jazdy.
na trójce od 1900 obr. wyp+_)!@a w górę
No faktycznie na trójce sprawniej reaguje .
Ale też mi się wydaje że tak efektywnie to przy 2000 zaczyna ciągnąć .
Tylko tak jak mówiłem, jest to bez wciskania pedału w podłogę . Tylko takie mocniejsze wciśnięcie.
Po przesiadce z benzyniaków przez całą swoją karierę:wink: kierowcy, jestem pozytywnie zaskoczony elastycznością klekota .
A co powiecie o tak zwanej turbo dziurze ? żeby to tak zrobić jakimś virusem czy co żeby turbo ładowało od samego dołu tzn obroty jałowe 800 a turbinka żeby od 900 dmuchała a nie od 1900 ?
Fizyki nie przeskoczysz. Chodzi dokładnie o to że turbina na wolnych obrotach jest wysterowana maksymalnie. Tylko przy tych obrotach czyli koło 1800 jest na tyle spalin by ją rozpędzić do odpowiednich obrotów i wtedy daje max ciśnienie. Pozatym nawet jakby się tak dało to za miesiąc by ci zjadło sprzęgło i skrzynię pewnie.
a jak czuje się przyśpieszenie od 1400 obr.min? a przy tych 1900-2000 juz nie?
to masz diesla a nie turbo diesla:)
Dziendobry w sumie mam od niedawna Audi A4 B5 1.9TDI Avant Automat i moje pytanie brzmi czy nie da sie ustawic czasu reakcji przelozenia biegow?Jakby nie bylo predkosc w miescie to 50km:) no ale 2 bieg wrzuca mi przy 25km/h a 3 przy okolo 55 km/h tzw lekkie zylowanie silnika czy to jest ok.4 bieg wpada przy okolo 85.To normalne w automacie?
