karol_17 0 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Witam ma problem zakupem pompy wspomagana do silnika AEB mozna namienic ja z innego jakiesgoś auta ? help ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 audi A6 , passat b5, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol_17 0 Opublikowano 24 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 hmm ale czy musi byc koniecznie od silnika AEB z tych lat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 hmm ale czy musi byc koniecznie od silnika AEB z tych lat ? Nie koniecznie ,ma byc taka sama i dawać takie samo ciśnienie jakie masz numery pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol_17 0 Opublikowano 24 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 wiesz co niema na niej zadnych numeróww ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 zrób fote i napisz jaki producent z reguły zf lub kyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Do 1997 były inne pompy a jeżeli po 97. Szukaj od rzędówki nawet diesla:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol_17 0 Opublikowano 24 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 to jest 1996 rok wiec jaka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 to jest 1996 rok wiec jaka ? Szukaj do 97. Popatrz na alegro a znajdziesz różnice. Podejrzewam ze taka:POMPA WSPOMAGANIA VW PASSAT B5 AUDI A4 B5 (3505666229) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol_17 0 Opublikowano 25 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Powiedzcie mi najpierw jak mam te pompę wyjac bo totalnie nie wiem jak to ogranac . Help ! Zdjęcia pompy na samochodzie , ( nie mogę się dobrac żeby ja wydostac ) : Help ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Jakby to była pompa z polifta to podałbym Ci krok po kroku... Musisz poluzować pasek następnie,odkręcić przewody z pompy potem pompę. Podam Ci instrukcję jak postępować ale pamiętaj ze masz dwa paski u siebie na pompie. Instrukcja Wymiany Pompy Wspomagania Przy zakupie oryginalnej pompy ZF znajomy dostał od firmy instrukcję jej wymiany. Myślę, że może się komuś przydać INSTRUKCJA WYMIANY POMPY WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO W celu wyeliminowania jakichkolwiek zanieczyszczeń po zużytym oleju wspomagania radzimy czyścić układ według poniższych wskazówek. 1. Odłącz przewody z pompy , zlej zużyty olej do naczynia. 2. Zdemontuj pompę wspomagania 3. Zdemontuj zbiornik oleju (jeżeli jest połączony z pompą przewodem) w celu umycia i usunięcia zanieczyszczeń ( mogą występować opiłki ze starej pompy ) 4. Podnieś pojazd , upewniając się że przednie koła są nad podłożem 5. Końce przewodów od pompy do przekładni i przewód powrotny z przekładni, włóż do naczynia, skręcaj kierownicą w prawo i w lewo , przewodami spłynie stary olej . 6. Zamontuj nową pompę wspomagania która uprzednio należy zalać nowym olejem, zamontuj zbiornik oleju wraz z przewodem zasilającym pompę , załóż pasek 7. Podłącz do pompy przewód ciśnieniowy zasilający przekładnie kierowniczą, przewód powrotny pozostawiając w naczyniu 8. Wypełnij zbiornik olejem do wymaganego poziomu , skręcaj kierownicę naprzemiennie w prawo i w lewo w celu przelania przez układ nowego oleju i usunięcia starego przez przewód powrotny (kontroluj poziom oleju w zbiorniku , można przy tym zakręcić silnikiem tak by nie odpalił, pomoże to przelać nowy olej przez układ ) 9. Po pojawieniu się na przewodzie powrotnym czystego oleju , podłącz przewód powrotny i uzupełnij stan oleju w zbiorniku .Odstaw stary olej i nigdy więcej go nie używaj! 10. Włącz silnik skręcaj kierownice w prawo i w lewo , aby rozprowadzić olej , nie napieraj przy maksymalnym skręcie (kontroluj poziom oleju , pompa nigdy nie może pracować gdy jest sucha) 11. W celu odpowietrzenia układu podnieś temperaturę oleju podczas odpalonego silnika aż do uzyskania ok.60 st. C 12. Skręć naprzemiennie w prawo i w lewo przynajmniej po 5, 6 razy . Unikaj dotykania blokad na końcu skrętu. Układ powinien być odpowietrzony. 13. Sprawdź poziom oleju w zbiorniczku. 14. Jeśli w układzie pozostanie powietrze olej robi się jasny lub się pieni, będą słyszalne hałasy i odczuwalne drgania w kierownicy. Wyłącz silnik , odczekaj przynajmniej 30minut ,sprawdź cały układ połączeń na przewodach a następnie powtórz punkty 11 i 12. UWAGA Stary zniszczony , zagnieciony przewód może być niebezpieczny dla układu wspomagania , jako że może się rozpadać od wewnątrz i oddawać kawałki do oleju , co może powodować głośną i wadliwą prace pompy wspomagania i całego układu hydraulicznego. Jakby co to pytaj. [h=2]Instrukcja Wymiany Pompy Wspomagania[/h] Przy zakupie oryginalnej pompy ZF znajomy dostał od firmy instrukcję jej wymiany. Myślę, że może się komuś przydać INSTRUKCJA WYMIANY POMPY WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO W celu wyeliminowania jakichkolwiek zanieczyszczeń po zużytym oleju wspomagania radzimy czyścić układ według poniższych wskazówek. 1. Odłącz przewody z pompy , zlej zużyty olej do naczynia. 2. Zdemontuj pompę wspomagania 3. Zdemontuj zbiornik oleju (jeżeli jest połączony z pompą przewodem) w celu umycia i usunięcia zanieczyszczeń ( mogą występować opiłki ze starej pompy ) 4. Podnieś pojazd , upewniając się że przednie koła są nad podłożem 5. Końce przewodów od pompy do przekładni i przewód powrotny z przekładni, włóż do naczynia, skręcaj kierownicą w prawo i w lewo , przewodami spłynie stary olej . 6. Zamontuj nową pompę wspomagania która uprzednio należy zalać nowym olejem, zamontuj zbiornik oleju wraz z przewodem zasilającym pompę , załóż pasek 7. Podłącz do pompy przewód ciśnieniowy zasilający przekładnie kierowniczą, przewód powrotny pozostawiając w naczyniu 8. Wypełnij zbiornik olejem do wymaganego poziomu , skręcaj kierownicę naprzemiennie w prawo i w lewo w celu przelania przez układ nowego oleju i usunięcia starego przez przewód powrotny (kontroluj poziom oleju w zbiorniku , można przy tym zakręcić silnikiem tak by nie odpalił, pomoże to przelać nowy olej przez układ ) 9. Po pojawieniu się na przewodzie powrotnym czystego oleju , podłącz przewód powrotny i uzupełnij stan oleju w zbiorniku .Odstaw stary olej i nigdy więcej go nie używaj! 10. Włącz silnik skręcaj kierownice w prawo i w lewo , aby rozprowadzić olej , nie napieraj przy maksymalnym skręcie (kontroluj poziom oleju , pompa nigdy nie może pracować gdy jest sucha) 11. W celu odpowietrzenia układu podnieś temperaturę oleju podczas odpalonego silnika aż do uzyskania ok.60 st. C 12. Skręć naprzemiennie w prawo i w lewo przynajmniej po 5, 6 razy . Unikaj dotykania blokad na końcu skrętu. Układ powinien być odpowietrzony. 13. Sprawdź poziom oleju w zbiorniczku. 14. Jeśli w układzie pozostanie powietrze olej robi się jasny lub się pieni, będą słyszalne hałasy i odczuwalne drgania w kierownicy. Wyłącz silnik , odczekaj przynajmniej 30minut ,sprawdź cały układ połączeń na przewodach a następnie powtórz punkty 11 i 12. UWAGA Stary zniszczony , zagnieciony przewód może być niebezpieczny dla układu wspomagania , jako że może się rozpadać od wewnątrz i oddawać kawałki do oleju , co może powodować głośną i wadliwą prace pompy wspomagania i całego układu hydraulicznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
