Gniazda pod pomowtryski
Gość Roman_A4
Mam pytanie przerabiał ktoś temat regeneracji głowicy pod pomki - gniazd?
czy lepiej regenerować (koszt 800 zł)
czy lepiej kupić używkę - może ktoś poleci dobre źródło
Te osiem stówek to za kompletną regenerację, czy same gniazda pompek ?
Słyszałem że ktoś regeneruje gniazda, ale z jakim efektem to nie wiem :whistling:
Jak byś chciał nową , to tutaj mają dobrą cenę :
NOWA GŁOWICA VW T5 1.9 TDI POMPOWTRYSK PASSAT (3549344930) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
800 zło to za gniazda kompletna bez wymiany zaworów 1000 zł. (krasnobrodzka w-wa) mówią że zrobili troche tego i jak narazie nie było skarg.
To więcej niż połowa nowej :eusathink:
Jak byś trochę potargował tam co Ci podlinkowałem, a starą opchnoł do remontu to wyszło by troszkę drożej, ale co nowe to nowe :whistling:
Ale to Ty płacisz, więc i Ty decydujesz:wink:
w sumie to i masz racje - musze to zkalkulować :-)
dzieki za link i podpowiedz.
---------- Post dopisany 19-09-2013 at 19:55 ---------- Poprzedni post napisany 18-09-2013 at 19:39 ----------
Jaki są bliźniacze głowice - pasujace głowice do 2,0 BPW? musze poszukać używkę dobrą.
takie same głowice co w BPW masz w silnikach :
AJM
ASZ
ATD
ATJ
AVB
BMM
AVF
BKE
AWX
BRB
AXR
BKC
BLS
Generalnie te zaczynające się na "B" , to nowsze silniki :whistling:
Powinna pasić :whistling:
Co do waka rozrzdu ,to nie wiem :eusathink:
pytanie do znawców tematu czy różni się wałek BPW od pozostałych kodów i jakiego zamiennika szukać
Na pewno jest inny niż w silnikach bez DPF-a, (inny kształt krzywek pompowtrysków, ze względu na konieczność zapewnienia możliwości dotrysku paliwa w celu jego regeneracji aktywnej )
---------- Post dopisany at 06:57 ---------- Poprzedni post napisany at 06:09 ----------
Tutaj masz zrzut z Etki, jakie wałki można zastosować:
