Rasputin Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 Witam, ostatnio auto zaczęło szarpać podczas jazdy tak jakby nagle gineła iskra albo odcinało mu paliwo, dodam że szarpanie się nasila, im dłużej jadę tym bradziej się nasila. Na początku wyskakiwały błędy 16555 i 16558, zacząłem od pompy paliwa, która okazał się chińskim zamiennikiem więc została zastąpiona zregenerowanym VDO, po tym zabiegu blędy pojawiały się nadal więc wymieniłem regulator paliwa i błąd przestał wyskakiwać, lecz szarpanie pozostało. Zaobserwowałem również zwiększone spalanie na poziomie 19.8l w tym momencie, oraz autko na zimno niechce zbytnio odpalić.
maju91 Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 kolego a masz LPG, czy na benzynie śmigasz?
Rasputin Opublikowano 20 Września 2013 Autor Opublikowano 20 Września 2013 Posiadam LPG ale jest odłączone tzn. wiązka idąca do wtrysków benzynowych i zasilanie oraz masa zostały odpięte. Zrobiłem to żeby nie wpływały na diagnostykę problemu z tymi błędami 16555 i 16558.
maju91 Opublikowano 20 Września 2013 Opublikowano 20 Września 2013 u mnie takie szarpanie powodował padnięty wtryskiwacz ale rzecz miała miejsce tylko na lpg mechanik przed znalezieniem usterki mówił ze szarpanie mogą powodować też kable WN, świece, cewka zapłonowa może któryś z wtrysków benzynowych padł lub jest przypchany .. niestety z vag-iem nie mam żadnego doświadczenia więc raczej nie pomogę ;/
Rasputin Opublikowano 20 Września 2013 Autor Opublikowano 20 Września 2013 Kable WN i świece są nowe, cewka ma rok tylko to jest niestety tani zamiennik, a wtryskiwaczom sprawdzałem oporność i wszystkie mają taką samą chyba że się przytkały.
