woda w obudowe ECU
Witam,
Kilka miesiecy temu wylalem pelno wody z obudowy ECU tam gdzie sa przekazniki. Dzis znowu uruchamial sie wentylator samoczynnie wiec juz wiedzialem ze znowu woda zalala przekazniki.
Osuszylem wlozylem przekazniki auto odpalilo przejechalem kilka metrow i zgasl. Teraz kreci ale nie moge odpalic jakby paliwo nie dochodzilo.
Czy przekaznik 202 jest odpowiedzialny za pompe paliwa? Czy to jest przyczyna ? Musze chyba kupic nowy przekaznik bo wysuszenie nic nie da chyba :(
I kolejne pytanie co jest przyczyna ze tam dostaje sie woda ?
Prosze o pomoc i pozdawiam
Tomek
Po pierwsze napewno zasniedzial przekaznik.Pod ECU znajduje sie przekaznik pompy paliwa wiec napewno to jest przyczyna ze auto nie pali.
Powodem dostawania sie wody jest zazwyczaj peknieta obudowa gorna lub uszczelka tej pokrywy.
Jesli ktos zdejmowal cala obudowe mozliwe ze nie osadzil jej na miejscu i dodatkowo mogla wyleciec ze swojego miejsca uszczelka pod cala obudowa ECU.
Sprawdz tez czy masz mokry dywanik pod nogami od strony kierowcy oczywiscie.
