Zwór EGR.
Na zamontowanym trzeba by zdemontować rurkę łączącą chłodnicę spalin z EGRem , zaślepić wyjście z chłodnicy splin, wziąć kawałek lusterka i obserwować przepustnicę EGRa na odpalonym silniku:whistling:
Podczas takiej próby na pewno posypie błędami i przydał by się VAG do ich skasowania .
Chwilkę po odpaleniu EGR powinien się otworzyć, przy energicznym dodawaniu gazu powinien się zamykać.:decayed:
P.S. Jak EGR jest uszkodzony to powinno walić błędem jeszcze przed tą próbą, chyba że to tylko niewielka nieszczelność :naughty:
Mam błąd 16618 P0234 doładowanie silnika przekroczona wartość graniczna.Auto słabnie przy prędkości 120km,obroty około 4tyś.:facepalm:
Ten błąd jest powodowany przez turbinę, która daje za duże ciśnienie doładowujące ( przeładowanie ).:decayed:
Jak z wężykami i N75 wszystko wporządku, to zapieczone kierownice VNT w turbinie.:whistling:
Wtedy turbo do czyszczenia albo możesz potestować środek z tego wątku:
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/czyszczenie-turbo-wyciagania-329664/
Dzięki ci za informację,a ten zawór N75 dokładnie gdzie się znajduje w BLB 2,0tdi.
Tam sa 3 elektrozawory obok siebie.
najprosciej-z n75 laczy sie przewod podcisníeniowy gruszki turbiny -po nitce do kłębka jak to mowią...
Dzięki już teraz wszystko wiem,jak zrobię wszystko to napiszę.
---------- Post dopisany 03-07-2014 at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany 01-07-2014 at 09:15 ----------
Wyczyściłem turbinę i wszystko ok:beer:
Witam
panowie po wymianie wadliwego egra na używany podobno sprawny egr wyskakuje kontorka silnia i bład p3130 sporadyczny przekroczone wartości graniczne czytam po necie o tym i nie wiem czy coś z tą klapka nie tak w egr że sie nie otwiera na maksa a może to coś z inną częścią np.n75
jakoś czasem mam dziwne odczucie że auto nie chce przyśpieszać jest to bardzo rzadko
czy jest sens rozebrac egr i kuknąc tam na zębatki
gdzieś w necie ktoś napisał że jak jest wyczyszczony egr jakimś środkiem to nachwile może się pojawić chyba taki błąd żeby pojeździć i powinno przejść
