Proszę o analize logów
auto nie dogrzane , ale raczej wina termostatu bo w statycznych 83 a w dynamicznych 80C.
Doładowanie , niestabilne , najpierw przeładuje a potem nie dobija , do sprawdzenia sterowanie i podciśnienia na początek .
zastanawia mnie synchronizacja na wysokich obrotach ,coś dziwnego się dzieje
to normalne??
co myślicie o 023 ,coś zasilaniem paliwem??
Sprobuj podmienic przepływomierz z innego T5
przemik przepływomierz powiadasz?
ok. coś wykombinuje.
muszę też dodać że auto winno mieć seryjnie 105KM 250Nm
A na hamowni wyszło 85KM 220Nm i tu jest problem
Te logi są po zmianie softu i ma teraz 115KM 269Nm ale muszę znaleźć te 20KM
Zastanawia mnie co powoduje że turbina nie dobija powyżej 2000obr. oraz na 008 poz.4
o ile się nie mylę dotyczy spalania w Nm nie osiąga wartości ,a max 290 podczas największym
doładowaniu i momencie obrotowym.
Nie mam prawidlowych wskazan dla tego ECU wiec kieruje się troche "nosem" i tym co widze w logach. IMO - niefortunnie się stało że wgrałes soft do niesprawnego auta.
Lepiej na serii dochodzic co jest nie tak.
Dokładnie i teraz żałuje.
W sumie to jest wina mojego tunera ponieważ jego diagnoza była że niby jest fabryczny błąd i moja seria jest od 86KM.
Dałem jemu pendrive aby wgrał rzekomą serie i jak ją wysłałem koledze z innego forum okazało się że to jest prawidłowa seria od 105KM.
Przemik ,a co myslisz o 008 pozycja 4 też nie domaga a powodem może być wytarty wałek rozrządu i problem z napełnieniem lub dynamiką gazów?
Moze inaczej.
Wgraj serie i wykonaj znow logi dynamiczne bo tak to w miejscu stoimy.
Myślę że problem może być w zanieczyszczonym układzie paliwowym ,a w szczególności pompowtryski.
Może potraktować myjką ultradźwiękową ?
Bardzo częste przypadki jak brakuje seryjnej mocy i efektem też jest że turbo nie trzyma doładowania co widać na moich logach i spaliny w 008 poz4 też niedomaga w dodatku bipy ujemne i przy wyższych obrotach w tej chwili dochodzą do -90.
Dlaczego tak myślę ,ponieważ gdybym nie był na hamowni to w życiu bym nie wiedział że 20KM jest mniej.
Auto normalnie funkcjonuje żadnych problemów
