nie działa wyświetlacz
dziś jadąc do pracy wszystko było ok. nic nie wskazywało usterki, a w drodze powrotnej zgasł ten mały wyświetlacz, który pokazuje przebieg, przejechane kilometry... reszta czyli temperatura itp. wszystko ok. a ten mały od przebiegu w ogóle nie świeci :/ co może być powodem?? czy za ten wyświetlacz jest może odpowiedzialny jakiś bezpiecznik czy coś co można byłoby łatwo spr. czy trzeba demontować całą deskę?? miał ktoś może taki problem?? usterka może niewielka ale jeśli ktoś się już z tym spotkał będę wdzięczny za wszelką pomoc
Wystarczy wymienić żarówkę i po problemie.No oczywiście bez wyjęcia licznika nie obejdzie się,a radzę kupić więcej żarówek bo przy wyjmowaniu pod wpływem wstrząsu jeszcze kilka padnie.
dzięki za info, już doszedłem do tego sam, ale i tak mam problem, bo nie daje rady odkręcić tych dwóch śrubek, ktoś już kiedyś coś tam majstrował i te śrubki są całkowicie zjechane :/
