Skok obrotów na zimnym.
Witam czym spowodowane może być chwilowe skoczenie obrotów do 2000 przy odpalaniu? od razu spada do ~~900. Tylko w 1.6 tego nie mam jak odpalam od razu obroty na 900. Bez żadnego skoku.
norma że przy odpalaniu daje dawkę paliwa, czym chłodniej tym musi dać mu więcej i to przez to nic złego się nie dzieje, ale na wszelki wypadek daj filmik :) A w 1,6 tego nie ma bo silnik jest prostszy i dlatego 1,8 20V już ma więcej tej elektroniki (moduł z cewką itp. :) ). Jeżeli nie masz problemów z odpalaniem czy falowaniem obrotów to nie przejmuj się. :)
Czyli to mamy z główki :) A teraz inne pytanie czemu raz na 40-60 odpaleń nie zapali mi na wszystkie gary , zgasze zapale jeszcze raz dodam gazu i jest ok.
Świece wymieniane ok 5k km temu
zrób tak jak kolega napisał :) Dodatkowo sprawdź ustawienia LPG jeżeli posiadasz :) I zobacz jeszcze stan przewodów wysokiego napięcia może one niedomagają :)
Dobrze, ogarnę ten temat co do tych obrotów to jeszcze mam coś takiego że po odpaleniu na zimnym motorze obroty utrzymują się na poziomie 1200 a powinny 900.
Nie posiadam LPG.
To też jest normalne ssanie się przecież włącza na zimnym :)
No to spokojna moja glówka . Mozba zabrac sie za rezanie :D
dokładnie jak o te silniki się dba to wiele lat bezawaryjnie potrafią posłużyć :)
