Programowanie, adaptacja licznika.
Hohe
Witam,
Mam nadzieję, że to dobry dział.
A problem wygląda tak:
Chciałbym zmienić tarcze w moim liczniku z mil na km, ale są one różnie skalowane. Powiedzcie, czy można jakoś vcds-em lub może podmianą softu, przeprogramować licznik tak, by dopasować wskazania do nowych tarcz? Czy to hardware decyduje?
Nowe zegary europejskie i szukaj kogos kto usuwa ochrone komponentu.
Myślisz, że to jedyne wyjście?
Jeśli tak, to będę musiał z tym żyć. Za droga impreza. :facepalm:
Możesz tez wymienić tarcze licznika przeskalowaną z mil na km lub odwrotnie . Ja do siebie założyłem licznik europejski i zmieniłem tarczę , jest ok .
Ale te nie ori tarcze to pozostawiaja wiele do zyczenia.
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
No właśnie, to doświadczenie już mam za sobą.
Ja kupiłem w Wałbrzychu , lekko inne cyfry ale wykonanie nie złe. Wcześniej brałem z Krakowa ale nie wycinali otworów . Zawsze można poprosić o przesłanie zdjęcia jak wygląda taka tarcza . To jest najprostsza i najszybsza opcja .
Ja kupiłem od kolegi z forum, który się tym zajmuje. Tarcze wykonane perfekcyjnie, niestety po zmroku okazało się, że podświetlenie jest żółte i bardzo nierównomierne. Dla mnie, nie do przyjęcia.:facepalm:
Witam wejdz sobie na anglik info. Tam sie dowiesz jaką najlepiej założyć tarczke i jak pozniej przekodowac
Dzięki. Poszperałem tam i choć nie znalazłem bezpośredniego odniesienia do B8, to myślę, że można by to zrobić podmianą softu. Będę jeszcze o tym myślał. Może znajdę kogoś, kto to już robił.
