krzychkk Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Czesc.Mialem problem z falowaniem obrotow wiec wyczyscilem przepustnice i wymienilem kolanko odmy przy bloku silnika wraz z przewodem odmy.Po wszystkim chcialem zaadoptowac przepustnice ale nie moge wykasowac tych bledow: 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - 17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached P1508 - 35-10 - Gdy wybieralem grupe 098 w przedostatnim polu pokazywal sie napis Part Throttle(chyba powinno byc cos innego)przelaczalem na 04-Basic Settings i dalej to samo a nic sie nie dzieje. Jak wykasowac te bledy i co jest przyczyna?[br]Dopisany: 03 Sierpień 2008, 21:00 _________________________________________________Cofnalem zabezpieczenie na lince gazu przy przepustnicy o jedno wciecie i auto chodzi jak powinno bez falowania obrotow bez szarpania.Mysle ze napis Part Throttle powinien zniknac.Czytalem ze blad 17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached P1508 - 35-10 - oznacz dziurawy dolot.Czy to znaczy ze mam gdzies nieszczelny? Czy blad 17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 znaczy ze mam uszkodzona przepustnice?Czego nie moge usunac tych bledow?
